Probleem e39-ga
viks15
Probleem e39-ga
Postitus Postitas viks15 »
Tervist foorumi rahvas!
Autoks 530d universaal, automaat.
Probleem järgmine: pidurdamisel tuleb autosse vibra sisse, suuremal kiirusel ei saa aru aga alla 50-e annab tunda, mida väikemaks hoog läheb seda rohkem jõnksutab. Vibratsioon tekib terves keres. Piduri kettad, veljed kontrollitud ja sirged. Ei oska enam kusagilt viga otsida ehk siin mõni targem mees teab, mida veel kontrollida.
Tänud
kella4
Re: Probleem e39-ga
Postitus Postitas kella4 »
Pakun, et tegemist võib olla moororist tuleva vibraga, kas vibraga kaasneb ka mürinat ? Kui pidurdad siis kandub rohkem koormust paremale padjale ja kui see läbi on siis vibrab. Kui auto käib kohapeal tühikäigul ja sisse tõmmata R või D kas tuleb samasugune vibra, eriti külmalt ? Proovi nii, et tee kapott lahti ja jälgi mida mootor teeb kui käiku sisse paned ja kohalt võtad. Kontrolli mootori ja käigukasti patju. Siis mõtleb edasi...
