E 34 520 Lubab aga ei käivitu.Äkki aitate.
Postitatud: 03.04.2012 16:16 00
Postitas josz
Mure sis järgmine, et annan starterit,lubab aga käima ei lähe. benapump ka ei tee häält(kui otsevool peale panna siis pump töötab ja auto läheb tõmmates tööle aga pöörded üle 1500 ei lähe) äkkikeegi pakuks võimalike variante mis viga võib olla.Ette tänades,Joosep.
Re: E 34 520 Lubab aga ei käivitu.Äkki aitate.
Postitatud: 03.04.2012 18:31 16
Postitas enigma
Kas sa pumba pistiku otstes voolud mõõtsid ära?Palju näitas?
Postitatud: 03.04.2012 22:33 46
Postitas josz
poleproovind,aga proovinkindlati.tänan
Postitatud: 03.04.2012 22:48 20
Postitas jargo
kus kandis asud?
keilas saaksin korraks arvuti järele visata.äkki mingi andur läbi!
Postitatud: 05.04.2012 12:24 43
Postitas josz
otsustasin proovida vända andurit.ostsin uue.paigaldasin.andsin süüdet ja käivitus.kuid hetk hiljem suri välja.selgus et sain poest anduri mis oli mõõdust väljas(liialt pikk ca 1mm) ning vända otsas olev mingigi sakiline jurakas sõi anduri otsa ära.nüüd sebin kuskilt uut andurit.poest ei julge enam osta.
Postitatud: 05.04.2012 18:41 49
Postitas jargo
tundub,nagu oleksid ostnud nuka anduri!seal selline toigas püsti.
