E34 M50b20 mootoriga mure
Postitatud: 02.04.2012 23:20 55
Postitas Powerx7
2.0 110kw mootoriga väike mure.Mootor ei taha täitsa korralikult töötada.Kui tühikäigul algul järsku gaasipõhja paned siis mõtleb(läkastab,puterdab)2 sec umbes ja piirajasse läheb nati uimaselt,aga 3000-4000pöörde vahel on suht äkiline...
Re: E34 M50b20 mootoriga mure
Postitatud: 07.04.2012 17:16 00
Postitas pikk66
Kontrolli kõik vaakumvoolikud esmalt yle, et mõrasid või lahti ei oleks. Siis vaata kyynlaid ja kui ikka sama jama, siis edasi vast mõistlik diagnostika teha.
Postitatud: 12.04.2012 10:52 33
Postitas c0balt
Minul mootoriga sarnane mure, aga see juhtub ka näiteks 2 või 3nda käiguga. Jätaks nagu vahele ja summutist on kuulda paukumist. Samas nõks kõrgemate pöörete pealt läheb käredamalt juba.
Tarmo
