e61 kaugjuhtimispult ja tagaluugi klaas KORRAS
Postitatud: 29.03.2012 21:47 17
Postitas Indrek P
Oskab keegi öelda, mis võib põhjuseks olla, et kaugjuhtimispult ei tööta enam, Samuti ei tööta ka tagavarapult. Veel ei tööta ka tagaluugi klaas.
Re: e61 kaugjuhtimispult ja tagaluugi klaas
Postitatud: 15.04.2012 21:08 38
Postitas svensson20
Taga luugis juhe katki.Mul oli selline probleem.
Postitatud: 15.04.2012 21:24 59
Postitas Indrek P
Lüliti oli katki.
Re: e61 kaugjuhtimispult ja tagaluugi klaas KORRAS
Postitatud: 25.05.2012 17:44 53
Postitas oliverss
mul oli sama probleem. seal luugikohal spoileri sees olevad juhtmed mis lähevad saatjasse on katki. mul tehti 50euriga asi korda.
Postitatud: 26.05.2012 20:56 29
Postitas maarekl
aga kas sul muud asjad seal klaasi juures toimisid? Endal ka just puldiga probleem, et ei tööta.
Postitatud: 27.05.2012 21:16 14
Postitas maarekl
Kas kuidagi moodi saaks testida, et see antenn seal ikka korras või millisesse juhtmesse seal peaks vool tulema. Soome esindus ütles, et diagnostika selle iga ei näitavat. EI tea kui õige jutt on?
Postitatud: 28.05.2012 21:06 58
Postitas maarekl
Küskiks veel kas sellel juhtmel millele ring ümber on kas seal peaks koguaeg vool sees olema. Tundub nagu peaks aga juhe katki ka ei ole
Paks punane juhe.
Postitatud: 18.07.2012 21:08 09
Postitas maarekl
a muideks mina ka sain oma korda. Oligi viga juhtmes ,esindus leidis ja remontis 120 eur.
Postitatud: 27.07.2012 17:33 25
Postitas reiner
Enda 2004a E61'l puldid ei töötanud. Üks juhe oli luugi hinges katki. Hea TSI leidsin sellelt lehelt:
http://forums.5series.net/topic/72751-t ... ge__st__15
