1. leht 2-st
E39 Airbag-i tuli hakkas põlema :(
Postitatud: 21.08.2005 21:18 19
Postitas Carolim
et siis jah täiesti lambist hakkas põlema(E39), syyte sisse pannes teeb oma tseki ära ja siis hetkeks kustub ära ja hakkab kohe uuesti põlema ja jääbki.Aku juhtme olen juba maha kakkunud - see ei aidanud.Kas edasi UM-i (palju seal see diagnost ka maksta võib)või on kellelgi veel kogemusi ja oskab midagi asjalikku öelda .
Tänud ette
Postitatud: 21.08.2005 21:32 22
Postitas Relk
Sellest on siin umbes sada teemat olnud. Sul on mingi andur läbi. Kõige tihedamini juhtub see selle anduriga, mis on kõrvalistuja istme all. Soovitan kiiresti ära vahetada, kuna kui süsteem tunneb mingitki viga, siis lülitatakse automaatselt KÕIK airbagid välja.
UM'is oli mul selle vahetus vist mingi 700 eeki. Muidugi võib sul mingi muu andur olla kuid see on kõige sagedasem.
Postitatud: 22.08.2005 17:02 39
Postitas Mägilane
Sama siin, ka hakkas põlema reedel ja UM-i dignoos: kõrvalistuja istme andur läbi :cry:
Postitatud: 22.08.2005 17:33 42
Postitas priitv8
Mägilane kirjutas:UM-i dignoos: kõrvalistuja istme andur läbi :cry:
Sellepärast tulebki kõrvalistuja airbagiga BMW omanikul meeles pidada:
1) ära mitte kunagi roni põlvili esiistmele
2) ära pane sinna raskeid esemeid (televiisor vms)
Postitatud: 22.08.2005 18:27 56
Postitas Mägilane
priitv8 kirjutas:
Mul piisas vist sellest et viskasin sinna koti laptopi ja dokumentidega :oops:
Postitatud: 22.08.2005 20:45 55
Postitas Relk
Mägilane kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Kahtlen et see nii lihtsalt läheb.
Postitatud: 28.08.2005 17:43 55
Postitas allxy
mul sama probleem ...aga mul ei olegi kõrval istujal airbagi ...kas siis on see sama andur juhi istme all...?
Postitatud: 02.09.2005 23:59 19
Postitas Bemmest
mnjah, mul probleem sama, et airbag tuli (e39) põleb kogu aeg (juba ostes). Käisin täna UM-s ja diagnoos maksis 280.- eek ning vastus oli "hävitav", vaja vahetada kõrvalistuja airbagi sensormatt (2900.- koos vahetusega) pluss mõlema esimese turvavöö airbag juhtmed (2x500 + töö 1000.-) ehk siis kokku ca 5000. :evil:
Ei tea kas see test on 100% õige teema või mitte, igatahes hakkan alternatiive otsima, et airbagid toimima saada, võimalik et pean kodanik Patrikut tülitama. Turvalisus on oluline teema küll, aga 5k paneb mõtlema romula ja muude alternatiivide peale.
Postitatud: 12.09.2005 19:27 34
Postitas Diiler
Bemmest kirjutas:mnjah, mul probleem sama, et airbag tuli (e39) põleb kogu aeg (juba ostes). Käisin täna UM-s ja diagnoos maksis 280.- eek ning vastus oli "hävitav", vaja vahetada kõrvalistuja airbagi sensormatt (2900.- koos vahetusega) pluss mõlema esimese turvavöö airbag juhtmed (2x500 + töö 1000.-) ehk siis kokku ca 5000. :evil:
Mul oli sama mure, kuid sellest andurist saab kuidagi mööda, nii et tuli kustub ära ja airbagid töötavad ka.
Postitatud: 13.09.2005 22:01 53
Postitas Mägilane
Diiler kirjutas:
Kes ja kus sul sellest andurist mööda läks, UM-ist öeldi, et ennem sai sellest mööda minna aga enam ei saa :roll:
Postitatud: 25.11.2005 19:54 55
Postitas janek1
tinutad takisti juhtme vahele-2 oomi vist
Postitatud: 25.11.2005 19:56 50
Postitas priitv8
A siis on see, et isegi kui keegi kõrval ei istu või on seal lasteiste, paugutatakse parempoolne padi ikkagi lahti.
Postitatud: 25.11.2005 20:00 38
Postitas Relk
priitv8 kirjutas:A siis on see, et isegi kui keegi kõrval ei istu või on seal lasteiste, paugutatakse parempoolne padi ikkagi lahti.
Ja see on ohtlik.
Postitatud: 25.11.2005 21:10 58
Postitas Mägilane
Relk kirjutas:
Ja see on ohtlik.
Ohtlik siis kui seal on lasteiste, veel kuidagi?
Postitatud: 25.11.2005 21:24 01
Postitas Relk
Mägilane kirjutas:
Relk kirjutas:
Ja see on ohtlik.
Mine sa tea. Eks nad on seda ikka testinud ja siis otsustanud selle padja sinna panna. Võibolla lendab portfell tagaistujale hambusse :roll:
Postitatud: 26.11.2005 10:54 42
Postitas hillarr
Kui tahad koos oma väikse rõõmupalliga ringi sõita, siis ära eelpool nimetatud takisti lahendust kindlasti tee. Sest lapse turvatool ja avanev turvapadi moodustavad väga halva kombinatsiooni.
Ega ilma asjata ei tehta kaasistuja turvapadjale teistes masinates võtmega välja lülitamise võimalust.
Postitatud: 26.11.2005 10:59 46
Postitas Mägilane
Relk kirjutas:
Mägilane kirjutas:
Relk kirjutas: Ja see on ohtlik.
Kõrvalistuja air-bagi andur-mati mõte pidi peituma ökonoomikas, ehk siis kui kõrval kedagi ei istu, ei lendaks see ilmaasjata lahti (UM-i seletus asjale) ;) Kuid küsimus siit, kui seal on takisti vahel kas siis aju saab infi, et kõrval istub keegi ja õnnetuse korral lööb padja lahti või on see takisti vaid tule kustutamiseks?
Postitatud: 26.11.2005 11:59 21
Postitas hillarr
Selleks see andur seal ikka on, et paugutada lahti kui seal on kaitsmist vajav inimene. Ehk siis ikkagi informatsioon ajule.
Ja informatsioon veel selles mõttes, et kui ei istu aga on lapseiste, siis EI TOHI turvapadi avaneda.
Postitatud: 26.11.2005 12:36 04
Postitas priitv8
Kuulge, see matt maksab uuena, UMist ostes 1205.22 koos käibemaksuga!
Ehk siis paagitäie bensiini raha. Kohapeal laos on 2 tükki olemas ka. Osta see ära ja leia paigaldaja, kes selle alla 1700 krooni tooli sisse paneb.
Postitatud: 26.11.2005 15:40 01
Postitas Relk
priitv8 kirjutas:Kuulge, see matt maksab uuena, UMist ostes 1205.22 koos käibemaksuga!
Mina olen 3-4 korda seda vahetanud ja alati on hind olnud UM'is kuskil natuke üle 700 EEK'i koos vahetamisega. Nii et minge tehke ära. Endal hea ja lapsel hea
Postitatud: 26.11.2005 20:34 07
Postitas Maiks
Aga see andur istmes hakkab siis alles mingist kaalust tööle? Enda autol kah padi kõrval olemas ja seepärast ei ole julgenud oma pojakest esiistmel vedada tooliga. Naisel paha sõita ka üksi kui peab roolis olema ja poeg tooliga taga on. Ma arvasin et bemmil ei saagi seda välja lülida. Ja see ka veel et mu mäletamist mööda oli see pistik lahti kistud. Kas see tähendab et praegu siis padi ei reageeri üldse. Tuli armatuuris kustub ilusti.
Postitatud: 27.11.2005 11:29 36
Postitas raunow
Minul pole lastetooliga muret, see asetseb tagaistmel.
Aga nüüd arusaatmatu, Relk mainis, et tal läinud see matt maksma 700.-, aga mõni räägib siin 3000.-, et kuidas sellised hinnavahed?
Postitatud: 27.11.2005 12:51 26
Postitas Relk
Mina olen alati KÕIK oma tööd Tallinna UM'is teinud va aknapesuvedeliku lisamine. Minul jah see alati natuke ple 700 läinud. Ega rohkem ei oskagi seda kommenteerida. :roll:
Postitatud: 29.11.2005 16:50 04
Postitas nuki
Aga on siis keegi seda 2 oomist takistit sinna vahele toppinud, kui laps kõrval ei istu siis see variant toimib ju hästi. Oskab keegi õpetada kuidas seda sinna vahele panna ?
Postitatud: 29.11.2005 21:03 18
Postitas stenk
relk sul ei saanud see siis olla matt, mida vahetasid seal, sest matt ise maksab juba mingi 1,5 kilo...pluss töö ja 3 kilo kokku siis, 700 võis sul olla mingi muu anduri vahetus.
Postitatud: 29.11.2005 21:31 33
Postitas Relk
stenk kirjutas:relk sul ei saanud see siis olla matt, mida vahetasid seal, sest matt ise maksab juba mingi 1,5 kilo...pluss töö ja 3 kilo kokku siis, 700 võis sul olla mingi muu anduri vahetus.
Seda tean kindlasti et oli matt. Kuna mul on UM'iga pikem ja keerulisem ajalugu, siis võibolla see mõjutas varuosade ja töö hinda. :roll:
Postitatud: 29.11.2005 22:31 31
Postitas raunow
Kuna rahaga kitsas hetkel siis kuulsin naistel saunas, et võivat aidata ka see kui eemaldada mingi turvavöö plomm.
Huvitav oli ka see et diagnostikas näitas arvuti korra, et viga istme matis ja teine kord naitas et rooliga seoses.
Üldiselt ei pidavat selle andurile lisa takisti panek keeruline olevat.
Postitatud: 30.11.2005 17:08 59
Postitas Bemmest
Oma murele sain lõpuks lahenduse, kirjeldatud esimesel lehel. Nimelt ostsin UM-st 1200 eest uue kõrvalistuja sensormati ja siis kaks õhtut pusimist ehk vahetasin ise ära. Seejärel Patriku juurest läbi ja lasin süsteemi ära nullida, sai korda. Kogukulu ca 1500.
Samas rõõm oli üürike, ca 2 kuud. Hakkas jälle tuli põlema, käisin Patriku juures ja süsteem näitab, et rooli klemmlint õhtal, mis edastab signaali. Seega üsna tundlik teema see e39 airbag, pole veel aega saanud seda klemmlint teemat uurida, aga eks tuleb ära teha, läheb ju järjest libedamaks ja avarii oht suuremaks.
Postitatud: 31.05.2007 10:00 18
Postitas hanno
skiev kirjutas: kas siis e39 on see asi keerulisem või lihtasalt um teenib kerget raha!
Minu airbagi tulukese põlemise korral kustutas UM lihtsalt veateated ära ja peale seda pole viga kordunud.
Seega raha eriti ei tahetudki.
Postitatud: 03.06.2007 10:19 49
Postitas jyri373
E39 2001. Airbagi lamp läks põlema peale seda kui aku tühjaks sai... Veateate kustutamise järel jälle ok.
