525 tds 5 käik
Postitatud: 06.03.2012 21:08 39
Postitas egert90
97' a. 525 tds viies käik ei lülitu sisse üldjuhul kui on väljas külma. Kui rahulikult edasi sõita siis vahepeal lülitub vahepeal mitte. Kas viga võib olla madalas õlitasemes? On kellelgi samasugust probleemi esinenud?
Re: 525 tds 5 käik
Postitatud: 07.03.2012 16:55 41
Postitas egert90
Nii, kirjutan siis kui kellelgi kunagi peaks vaja minema! Ilmselt oli viga rehvirõhus, sellepärast et juba teist korda kui ma panin mõlemasse rehvi võrdse rõhu (esi omadesse) siis probleem kadus. Autol ei tohiks olla rehvirõhu mõõdikut peal (vähemalt seda nuppu küll ei ole). Tegin ka käigukasti reseti proovi mõttes
ja mulle meeldis igatahes see tulemus
Re: 525 tds 5 käik
Postitatud: 07.03.2012 19:17 29
Postitas jõmmu4
Sellel autol peaks olema on nelja käiguline automaatkast.
Re: 525 tds 5 käik
Postitatud: 07.03.2012 21:04 36
Postitas PeeterA
Ikka 5-käiguline autom. kast(5HP18).
