M:m30b35 155kw puterdab tühikäigul.
Postitatud: 25.02.2012 11:57 15
Postitas gtsx1
viga siis selline ,et mootor puterdab tyhikäigul ja töötaks nagu ennast täis samas gaasiga veits meelitades hakkab jälle ilusti käima mingi aeg siis jällegi sama jama hakkab järjest rohkem puterdama.sõites mingit probleemi pole ,käib ilusti.mida võiks vadata vms.lambta ühendasin ka korraks tagant ei aidanud .õhulugeja ka vahetatud.
Re: M:m30b35 155kw puterdab tühikäigul.
Postitatud: 25.02.2012 22:44 51
Postitas hcpiraaja
Kas ikkagi lambda, või äkki bensupump?
Postitatud: 28.02.2012 02:51 14
Postitas Timpzzz
Tühikäigumootori võiksid üle vaadata ja ära puhastada...see nende vanade mootorite puhul suht tavaline probleem, et tühikäigumootoril tekib n.ö loks sisse! Kunagi oli enda E32 735el samamoodi! Või siis kas õhulugejasse minev õhulõdvik ja muud vaakumvoolikud on terved? Äkki võtab kuskilt lisaõhku? Pigem see teine variant on välistatud kuna...õhulugeja ju vahetatud...sinu andmetele ja oleksid märganud kui õhulõdvik katki! :)
Postitatud: 28.02.2012 16:50 21
Postitas gtsx1
Timpzzz kirjutas:Tühikäigumootori võiksid üle vaadata ja ära puhastada...see nende vanade mootorite puhul suht tavaline probleem, et tühikäigumootoril tekib n.ö loks sisse! Kunagi oli enda E32 735el samamoodi! Või siis kas õhulugejasse minev õhulõdvik ja muud vaakumvoolikud on terved? Äkki võtab kuskilt lisaõhku? Pigem see teine variant on välistatud kuna...õhulugeja ju vahetatud...sinu andmetele ja oleksid märganud kui õhulõdvik katki! :)
lõdvikud terved eks õhtu proovin seda mootorit puhastada.
Postitatud: 29.02.2012 02:19 10
Postitas Timpzzz
gtsx1 kirjutas:
Proovi ja anna teada kas andis ka tulemust...ja hea oleks kui saaksid kasvõi prooviks teise tühikäigumootori kasvõi lammarist, et proovida kas asi muutub või ei! :)
