BMW e39 530D Touring 2001.(Vibratsioon, vinguhais)
Postitatud: 22.02.2012 16:30 45
Postitas Rasmus.
Tervist.
Mure siis järgmine, et viimasel ajal on tühipööretel tekkinud selline imelik vibratsioon ning ajab vinguhaisu välja. Sõites pole midagi aru saada. Ise olen mõelnud, et ehk saab kuskilt lisaõhku peale ning küttesegu on vale.
Ehk keegi targem oskab öelda millest see võib tingitud olla ning kuidas või mis peaks tegema, et seda viga likviteerida.
Re: BMW e39 530D Touring 2001.(Vibratsioon, vinguhais)
Postitatud: 24.02.2012 08:23 37
Postitas villis21
lisaõhuga pole seal midagi pistmist. diiisel töötab ka ilma sisselaske kollektorita normaalselt.
puterdamine tavaliselt pihustite viga. aga vinguhaisu ei oska seletada.
kas sumpsist viskab vingu või kapotialt?
kas mingit kõrvalist heli pole kuulda, mingit sutsumist või midagi?
Postitatud: 24.02.2012 13:22 34
Postitas Rasmus.
Üks pihusti on tõesti läbi ja sellest ka vibratsioon ning vingu lööb sellepärast sisse, et ühes sukas on auk sees.
