Mure E34 kesklukuga
Postitatud: 22.02.2012 15:12 33
Tere!
Mure siis selline, et 1989.a E34 läksid uksed jumala lambist lukku. Võti keeras kõiki südamikke aga uksed lahti ei tulnud! Sai siis kuidagi pagaasnik lahti muugitid mis andis peal pikka rabistamist järele.
Läbi pagassi sai siis sisse roomatud ja klaas alla lastud ja ohh üllatust ukse lukunuppe ei jõua üles tõmmata... Ok. läksin sõbra juurde see siis tõmbas juhiukse nupu jõuga üles....
Õhtul peale tööd võtsin polstri maha ja oligi keskluku mootor kinni. Ja mis huvitav oli see, et kui mootoril võtsin juhtme tagan... plõks kõik üle jäänud uksed lahti. Nii vahetasin siis keskluku mootori välja... Uksed ei tööta... Vahetasin lingi välja uksed hakkasid tööle "kuidagi" NB!!! AGA kojamehed ja salongi valgus uste asendist on kadunud. Tegin restardi... kõik töötas ideaalselt umbes pool tundi ja siis kõik! Nüüd ei tööta enam ei kesklukk, ei kojamehed ega ka valgus. Käis elektrik mõõtis mässas ja arvas, et tagaistme all olevad noo mingid ajud läbi kaks karpi juhi istme taga... Ei tea sebisin uued karbid veidi uuemate E34-de omad... ei midagi... Panin vanad tagasi ja nüüd ei aita enam restart kah ühesõnaga ei mitte mõhkugi enam ma aru saa mis asjal hakkas jumala lambist...
Niisiis on kellelgi midagi sama või taolist juhtund ja oskab ja tahab mind aidata.
