Tiptronic kast e39
Postitatud: 20.02.2012 18:37 26
Postitas bmwcr
Auto siis bmw e39 2001 aasta 2.5l bens 141kw
Nimelt autol tagurpidi käik ei vea.
Edaspidi veab kõik õieti naq peab ja kui tagurpidi käigu sisse panen siis ei toimu midagi väga nõrgalt liigutab või siis ei liiguta üldse, täpselt selline tunne et käigu lülitus jäeb lõplikult lülitumatta.
Millest selline jama tuleneda võib üldse.
Ei ole autoga lohakalt käigu vahetust teinud alati teen korraliku stopi kui lülitan käigu näiteks r-ilt d-le .
Palju selline remont maksma võib minna?
ise kujutan ette et äkki käigukasti ned sisemised kolvid v mis iganes ned ei pea sooja õli survele vastu ja ei funga.
hommikul sõitsin külma autoga siis toimis kõik ja pole sellist jama enne esinenud kordagi õhtul aga pikema sõidu järel oli piixus järsku.
ja ligi 1000km tagasi lasin teha autol täis õlide vahetuse kaasa arvatud kasti õli koos filtriga.
Ehk saaks natuke ingot kui suur investeerimine mind siis ees ootab.
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 21.02.2012 17:33 07
Postitas bmwcr
bmwcr kirjutas:Auto siis bmw e39 2001 aasta 2.5l bens 141kw
esimene töö hinna pakkumine tuli max 400€ kui on se viga mida aiman ja mida remondimees ka eeldab.
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 22.02.2012 13:03 54
Postitas bmwcr
aga oskab keegi öelda kas se siis mingi tüüp viga või on lihtsalt minu autol õnnetu kast kuna auto läbisõit on ca 144000km
või siis on eelmine omanik autoga väga valesti käitunud seda paraku ei tea mitte keegi rääkida.
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 22.02.2012 15:08 59
Postitas Ott6
Alustme sellest pihta, et kas see läbisõit ka reaalne on.
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 22.02.2012 22:47 23
Postitas bmwcr
Ott6 kirjutas:Alustme sellest pihta, et kas see läbisõit ka reaalne on.
paberite järgi on seisukorra järgi ütleks ka et on kuna eelmine auto oli mul ka uus ja ei ole se millest jut ühti rohkem kulumis jälgedega
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 23.02.2012 19:51 31
Postitas siiim_k
140k juures vaevalt see käimar otsad annab! Julgelt lase kahega see ls. omal siis jõuab ilmselt reaalse ls. juurde.
Bmw-l nimetatakse seda steptronick. Rõngastel on tiptronick
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 25.02.2012 21:29 22
Postitas bmwcr
vahet enam eriti ei ole ka saan teada varsti mis oli viga ja annan ka siin teada auto läks igatahes tegemisse
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 28.02.2012 22:42 29
Postitas Mestizo
Jään huviga ootama mis siis viga oli ja palju maksis
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 11.03.2012 11:47 13
Postitas bmwcr
täna sain natuke infot juurde et kast olla maha võetud ja remondi summa 500
arvatavasti kasti tagumine käigu osa läbi ja sidur ka mingi jama
aga remondi mees pidi tegema kastis kõik kulu osad ära et ehk saab siis hea ja kestva kasti
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 14.03.2012 18:46 20
Postitas bmwcr
viga on teada käigukasti tagurpidi käigu korpus puruks klotsid kulunud ühesõnaga pidi olema tiptronicu tüüp viga et tagurpidi käigu osal juhtub se.
Remondi summa on 500€
Aga selle raha eest peaks siis saama tutika korpuse ja klotsid tagurpidi käigu süsteem ja siis edaspidi käigu osadel lubas ka vahetada välja mis vaja paremate jupide vastu, et ei juhtuks rohkem midagi.
Siis peaks saama sõita rahulikult suvlele vastu
Kui keegi kuuleb või tunnetab enda käigukasti tagurpidi käigu lülitusel midagi ebatavalist või mingeid ebatavalisi kõlkse kasvõi hästi õrnalt siis soovitan asja uurida.
Ise olen e39 omanik olnud pool aastat ja ei osanudgi mingeid vaikseid kõlkse ega midagi kuulatada kui isegi oleks olnud, kuigi minu arust ei olnud.
noh igatahes kui nüüd auto esmaspäeval kätte peaks saama siis panen ka viimase kommentaari tulemusest.
Loodan et kellelgi on natukenegi abi sellest teema jorust mis siia trükitud on ajapikku.
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 19.03.2012 18:38 40
Postitas bmwcr
auto käes ja kõik toimib läks 500€
vahetati siis tagurpidi käigu korpus koos klotsidega tutika vastu ja siis edaspidi käigu osad asendati parematega, vahetati õli ja filter.
kõik toimib hetkel korralikult ja olen rahul.
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 19.03.2012 18:56 01
Postitas Jaanus_V
Kus teha lasid?
Re: Tiptronic kast
Postitatud: 19.03.2012 20:22 05
Postitas bmwcr
v6ss kirjutas:Kus teha lasid?
tallinnas
täpselt nimesi ei oska öelda tuttava kaudu ajasin asja
