e34 tühikäigu pöörded ja pidurid kadunud.
Postitatud: 19.02.2012 14:21 14
Postitas turndown
sai siis sõidetud mööda maanteed natukene ja ära pargitud parklasse. Pärast uuesti käivitumisel ei hoidnud masin enam tühikäigu pöördeid, piduri võim oli kadunud ning põhja alt oli kuulda mingit turtsumist.
sai niimoodi rahulikkult tagasi koju kulgetud, siis oli kuulda mootorist juba klõpse ja krakse ning vilinat tulemüüri juurest. Valges sai mootori katted maha võetud ja uuritud, midagi kusagilt ei leki, ning vilin oli ka kadunud.
mida ma peaksin nagu uurima et viga üles leida?
Re: e34 tühikäigu pöörded ja pidurid kadunud.
Postitatud: 19.02.2012 16:18 41
Postitas pikk66
Kui suur saladus pole, siis kirjuta, mis mootoriga tegemist
Postitatud: 19.02.2012 17:41 58
Postitas turndown
paberite järgi on masin 520i 2.0 mootoriga ja 110kw. rohkem ei oska öelda.
Postitatud: 20.02.2012 22:37 49
Postitas rixxi
Kontrolli vaakumvoolik ja muud ühendused pidurivõimendi juures üle,kui sealt lekib,siis ei toimi nii mootor,kui ka võimendi
Postitatud: 21.02.2012 00:22 17
Postitas turndown
kuna se on mu esimene auto ja ise täiesti võhik selle teema pealt veel, seega pean küsima et kuskohas se pidurivõimendi asub?
Postitatud: 21.02.2012 12:33 00
Postitas turndown
voolikud ma vaatasin üle, midagi nagu kusagilt ei lekkinud. AGA 5s ja 6s sisselaske kollektor läks hetkega kuumaks ja suitsema, äkki teab millest se tingitud on?
Postitatud: 21.02.2012 16:20 31
Postitas iisak
Vaakumvõimendi on vett täis.
Edasine käivitamine ja sõitmine RANGELT EBASOOVITATAV!!!!!!
Postitatud: 07.04.2012 00:21 48
Postitas Marek_M
Viga selles ,et tuhikaigu mootorist tulev lodvik ,mis laheb sisselaske kollektorisse on lahti tulnud (tavaliselt just sisselaske juurest ).
