Lugu selline, et autol läks paagi sisene kütusepump. See sai vahetatud samas ka vahetasin 3 läbi läinud eelsüüteküünalt.. Nüüd on aga tekkinud selline olukord et peale seda vahetust mõni kord autot seisates ja süüdet välja keerates ei peatu auto mootor automaatselt nagu peaks, vaid peale süüte välja keeramist auto käib veel paar sekundit... Ja kuidagi imelikult siis seiskub... Tundub nagu mingitlaadi järelpõlemisena vms... ei oskagi ise midagi mõelda... Kas kellelgi on olnud samalaadset viga?
Ette tänades!
BMW 530d probleem seisma jättes...
Re: BMW 530d probleem seisma jättes...
Esimese asjana pakuksin sellise vea puhul rõhuregulaatorit kuid samas võib ka süüteluku põhja kahtlustada.
Arvatavasti see rõhuregulaator jah seal kõrgsurve pumba küljes.
BMW
Aga millest see siis tekkida sai? Kas sai lihtsalt kannatada kui õhu vahele tõmbas? Peab hindasin siis uurima hakkamataurikazz kirjutas:Arvatavasti see rõhuregulaator jah seal kõrgsurve pumba küljes.
Õhu vahele tõmbamisest see kannatada kindlasti ei saanud. Pigem on seal 2 varianti, et kas andur pani lihtsalt saba või on anduri otsas olev sõel umbes.
