K: BMW E39 udutulede sisse LED pirnid.
Postitatud: 15.01.2012 00:23 27
Postitas MagnusL
Tervist, oleks siis soov panna BMW E39 (kandiliste) udutulede sisse LED pirnid. Küsimus ongi selles, et mis sokkliga pirn peaks olema ja kas mingi spetsiaalne (mõtlen originaal) või võib olla ka lihtsalt järgi tehtud? Veel huvitab, kas selle jaoks peab midagi muutma ka, kui tahad neid paigaldada mõtlen selle all seda, et kas on nii, et vahetad pirni ära ja ongi kõik või peab midagi veel tegema?
Parimat soovides,
Magnus.
Re: K: BMW E39 udutulede sisse LED pirnid.
Postitatud: 15.01.2012 08:21 15
Postitas marko9bbb
Võta pirn välja ja vaata mis sokliga see on, ei ole ju keeruline. M-paketi udutuledes on näiteks HB4, ei tea kas ka seal sama.
Postitatud: 15.01.2012 10:10 14
Postitas TimoA
no PFL e39 sal on udukas H7 sokliga pirn.
kuid mina pole veel leidnud pirni mis töötaks korralikult.
Postitatud: 15.01.2012 13:56 48
Postitas enn1
H7 sokliga pirn sobib jah, aga kui tuledemoodulit ümber ei kodeeri, siis on paras strobo sul seal tuledes, kui led pirnid paned
Postitatud: 16.01.2012 20:41 00
Postitas maarekl
enn1 kirjutas:H7 sokliga pirn sobib jah, aga kui tuledemoodulit ümber ei kodeeri, siis on paras strobo sul seal tuledes, kui led pirnid paned
mis mõttes? pead silmas, et need hakkavad vilkuma, kui peal pole?
Postitatud: 16.01.2012 21:41 07
Postitas enn1
Vähemalt LCM III'ga värelevad üsna intensiivselt ka lihtsalt põledes. Endal testitud
Postitatud: 17.01.2012 19:35 46
Postitas maarekl
enn1 kirjutas:Vähemalt LCM III'ga värelevad üsna intensiivselt ka lihtsalt põledes. Endal testitud
mul vist lcm II ja ei värele miskit. Mul muidugi numbrituled ainult ledid.
Postitatud: 17.01.2012 20:49 25
Postitas enn1
Led pirni värelus põlemise ajal sõltub sellest, kas antud pirnile on LCM'i poolt ette nähtud nn."hot check" e. iga natukese aja tagant kontrollitakse pirni korras olekut.
Postitatud: 05.06.2013 10:17 06
Postitas siim .j
Võtaks vana teema ülesse, nimelt minu 97. a E39 keeldub ka udutuledes omaks võtmast SMD LED 7,5W pirne. Arusaadav ju ka kui tehas siiski 55W jaoks auto udutuled projekteerinud on.
Ehk oskab keegi soovitada kui võimsad takistid peaks vahele ühendama, et saada lahti sellest õrnast virvendamisest ning OFF asendis 1x 10s jooksul strobotamisest. Võimsad peavad vist olema et kuumaks ei läheks, seega mingi 100W? LCM III peale üleminekut ma ei plaani.
Siim
Postitatud: 05.06.2013 11:59 18
Postitas arnis
Kui moodul laseb, siis ma saaksin Keila kandis selle cold check'i maha võtta, või vähemalt veateate.
Aga takisti küll ei pea mingi jurakas olema.
Postitatud: 05.06.2013 18:30 37
Postitas qwerty1579
Ümmarguste udutuledega e39-l läheb H11 pirn sisse, vähemalt minul läks.
Postitatud: 05.06.2013 18:35 05
Postitas arnis
Tegelikult ümmargustes käivad H8, aga pressides sobib ideaalselt ka H11
