E39 kojamehed.
marko9bbb
E39 kojamehed.
Postitus Postitas marko9bbb »
Autoks E39 523. 1996a.
Hakkasid siis tänasest kojamehed segast panema. Nimelt pannes kojamehed käima, käivad jutti u. 20 sek ja siis jäävad sinna asendisse pidama kus nad parajasti on ja rohkem lihtsalt ei toimi. Ei toimi samal ajal ka klaasipesu. Suretades auto välja ning süüde sisse pannes töötavad jälle täpselt samamoodi, 20 sek ja kõik. Teevad nad nii ka siis, kui vajutada kang alla, et lasta ühe korra ainult üle klaasi, kuid jäävadki käima.
Natuke segane jutt tuli, kuid on ehk kellelgi miskit sarnast olnud?
marko9bbb
Re: E39 kojamehed.
Pole siis kellelgi aimu milles võiks viga olla? Relee ehk, või kust võiks alustada otsimist? Natuke aega sõites vahetevahel siiski jälle toimib ning järgmine päev juba jälle sama häda. Suht tüütu on sõita lume/lörtsiga ilma kojameesteta. Samas mismoodi on seotud kojameeste releega jällegi klaasipesu, seda peaks ju ometigi pritsima, relee ei puutuks ju klaasipesu paagi mootorisse.
Kalev
Re: E39 kojamehed.
Postitus Postitas Kalev »
Lõpulüliti jebib ilmselt. Paikneb kojamehe reduktori sees.
F11
marko9bbb
Re: E39 kojamehed.
Ning kus see reduktor asub?
Kalev
Re: E39 kojamehed.
F11
Popu
Peamine sõiduk: Bmw e61 3.0d
Telefon: 56247749
Re: E39 kojamehed.
Postitus Postitas Popu »
marko9bbb kirjutas:Autoks E39 523. 1996a.
tere mul täpselt sama jama hakkas eilsest pihta
Äkki seletad mille vahetusega sa oma probleemi lahendasid.
Asjaga suht kiire.
tänud ette.
