e39 raadio jama.
Postitatud: 28.12.2011 20:49 12
Postitas kaspar19
tere küsiks siit oma murele lahendust,kasutasin küll otsingut aga ei leidnud sealt endale midagi kasulikku
seega postitan uue teema.autoks 1999a 3.0d touring 4:3ekraaniga ehk väiksema naviga.
kadus lambist ükspäev auto heli ära,näitas et mängib raadiot aga heli ei tulnud,kui telefoni sisse ja välja lülitada käib kõlaridest heli läbi ja tuleb siis ka heli kui rääkida handsfree-ga.aitas mingi aeg aku klemmi maha võtmine,aga selle lahenduse mõju kestis nii kaua kui ta ise tahtis alates 5min kuni 1nädal.mõnikord tegi ka nii et näitas et töötab näiteks power,kui heli ära kadus siis jäi ekraanile alles 102.1mhz.nüüd on jõudnud asi selleni et enam üldse ei lülita raadiot sisse,ehk siis tuli ei lähe isegi enam põlema heli reg nupu kõrval.aku klemmi pole enam maha võtnud.äkki kellelgi samasugune jama olnud ja teab lahendust?mis tuleks näiteks vahetada või kust viga otsida?
ettetänades Kaspar.
Re: e39 raadio jama.
Postitatud: 29.12.2011 09:46 34
Postitas alvaruus2
Kas aku on korralikult täis laetud ja töökorras? Mul lõpetas ka raadio töö, kui aku hakkas läbi minema..
Postitatud: 29.12.2011 11:18 54
Postitas kaspar19
kus juures sai ka seda arvatud,sest peale uue aku panekut töötas küll mingi aeg normaalselt,ja siis hakkasid uuesti jamad pihta alguses töötas natuke aega siis hakkas uuesti pihta.
Postitatud: 29.12.2011 12:11 54
Postitas enn1
Pagassis kaitsmete juures on olenevalt auto varustusest 3 või rohkem pruuni releed. Üks nendest on raadio käivitusrelee, võid proovida omavahel vahetada neid.
Postitatud: 29.12.2011 14:07 20
Postitas kaspar19
enn1 kirjutas:Pagassis kaitsmete juures on olenevalt auto varustusest 3 või rohkem pruuni releed. Üks nendest on raadio käivitusrelee, võid proovida omavahel vahetada neid.
kas sa mõtled vasakul kus on navi ja cd box või paremalt pool?
Postitatud: 29.12.2011 14:16 07
Postitas enn1
Paremal pool, aku peal, kus kaitsmed on.
Postitatud: 29.12.2011 17:02 22
Postitas kaspar19
seal paraku pole mul ühtegi pruuni releed,seal on 3rohelist ja 2musta väiksemat releed.
rohelisi proovisin ümber vahetada see ei mõjutand midagi kahjuks
Postitatud: 29.12.2011 18:54 05
Postitas VilxBoy
Tere.
Hmm..Minul sama jama umbes . 2000 a ja sama radio väikse naviga. Kui panen teleka peale siis näitab et on mute . Aga varem töötas umbes paar päeva sain sõita ja siis kadus hääl ära kui käima hommiku panin. Kanaleid laseb vahetada ja näitab ka et mängib aga häält ei ole.
Ütleks et mu auto on sinu koopia. Kui see on see sama mis sul avataariks
Postitatud: 30.12.2011 06:40 43
Postitas kaspar19
VilxBoy kirjutas:Tere.
mul ka näitab et telekas mute peal,ja auto tõesti samasugune nagu avataril
Postitatud: 07.01.2012 10:51 17
Postitas VilxBoy
Kui korda saad ,anna teada mis viga oli
Postitatud: 07.01.2012 11:17 45
Postitas kaspar19
VilxBoy kirjutas:Kui korda saad ,anna teada mis viga oli
eelmine esmaspäev hakkas lambist hommikul tööle ja nüüd töötanud terve töönädala:D
Postitatud: 25.01.2012 20:52 40
Postitas raims13
tere olin ka bemmi omanik,ja oli raadioga probleeme.minul oli viga spidomeetri aju külmjoodetes,võtsin 500 krooni eest romulast uue spidoploki koos seal taga oleva ajuga ,diagnostis tehti see autole omaks ja kõik toimis ilusasti ,kokku kulus 900 eeki
Postitatud: 25.01.2012 21:35 50
Postitas kaspar19
raims13 kirjutas:tere olin ka bemmi omanik,ja oli raadioga probleeme.minul oli viga spidomeetri aju külmjoodetes,võtsin 500 krooni eest romulast uue spidoploki koos seal taga oleva ajuga ,diagnostis tehti see autole omaks ja kõik toimis ilusasti ,kokku kulus 900 eeki
aga kas sul olid samad sümptomid?
