Kuidas eemaldada E34 kellaploki klaas?
Postitatud: 20.12.2011 23:30 03
Postitas karlerik115
Oleks vaja nõuandeid kuidas eemaldada kellaplokilt siis klaas, nii et see terveks ka jääks. Enda kellaploki klaasi tõmbas eemaldamisel paar pisikest mõra sisse, nüüd oleks vaja teiselt kellaplokilt klaas eemaldada, et see enda plokile panna, tahaks selle tervelt kätte saada. Kuidas toimida? Proovida liitekohti soojendada vms? Lihtsalt klaasi äärt kruvikeerajaga painutades on praod kerged tulema.
Re: Kuidas eemaldada E34 kellaploki klaas?
Postitatud: 21.12.2011 21:59 31
Postitas urks
Olen kunagi lammutanud aga aastaid tagasi.Kas lihtsam ei oleks vahetada klaas koos plastikkorpusega,tõmbad sisu tagant välja ja paned uude sisse.
Postitatud: 21.12.2011 22:38 15
Muidugi oleks lihtsam, aga siin on üks probleem. Spidorõngaid ei saa ilma klaasi maha võtmata ümber tõsta. Kui aus olla, siis tänu spidorõngaste installile ma klaasi ära lõhkusingi...
Postitatud: 22.12.2011 08:54 05
Postitas Rain
Kas kuumaõhupuhuriga oled proovinud, äkki saab samamoodi nagu e39 esitule plastikkaasi maha.
Postitatud: 22.12.2011 12:11 42
Ei ole kuumapuhuriga proovinud. Kui aus olla, siis ei tahaks katsetama hakata et kas jääb uus klaas terveks või ei. Kuigi soojendamine tundub loogiline variant olevat...
Postitatud: 22.12.2011 12:24 45
Postitas Leho
miks sa spidorõngaid kätte ei saa ?
Neid ei liimita ju sinna külge. Ja paigaldada saab neid edukalt ilma klaasi ära lõhkumata
Korduvalt seda tõõd teinud.
Postitatud: 22.12.2011 13:26 43
Spidorõngad saab edukalt kätte jah, aga neid ju ei saa paigaldada ilma klaasi eest võtmata, eks ? Aga ehk räägid kuidas siis klaas nii kätte saada, et see katki ei lähe või pragusi sisse ei tõmba ?
Postitatud: 22.12.2011 14:45 26
Postitas RaunoO
Rõngad mahuvad kellade august ilusti läbi.
