Paluks abi! E39 3,0d 135kw Temperatuur ei tõuse..
Postitatud: 18.12.2011 19:53 05
Postitas Ints530d
Auto töötab kohapeal ligikaudu 15min aga temperatuur ei tõuse üldse. Kui aga sõitma hakata siis hakkab vaikselt tõusma aga jääb natuke üle veerandi seisma. Seier keskel oli viimati suvel. Suvel läks see mingi plastik polt kus kaudu saavat õhutada katki ja jahutusvedelik jooksis maja ette välja. Seejärel panin uue punni ja mahlad sisse tagasi ja peale seda enam soojaks ei lähe.
Äkki oskab keegi aidata? Peres väike laps ka ja väga ebamugav on tuua laps jääkülma autosse.
Ette tänades Indrek..
Re: Paluks abi! E39 3,0d 135kw Temperatuur ei tõuse..
Postitatud: 18.12.2011 20:00 08
Postitas Rist0
Ega see diisel niisama väga kohapeal soojaks minna ei tahagi,kui webastoga variant siis nagu võiks,kui uue vedeliku sisse panid kas ära ka õhutasid süsteemi?kui õhutasid siis on sul üks termostaatidest õhtal,kumb nendest see on loterii,mina enda omal vahetasin ülemise ehk EGR termostaadi kõigepealt ära,kuna oli lihtsam ja sain samasugusest murest lahti.
Postitatud: 18.12.2011 20:38 54
Postitas Tauri.
Arvan ka, et termostaat. Minu meelest läheb bmw diiselmootor väga hästi soojaks kui kõik toimib nii nagu peab ;)
Postitatud: 18.12.2011 22:14 05
Postitas Ints530d
Tõstukiga tõstsin nina ikka päris püsti ja keerasin selle plastik punni lahti ja sealt ei tulnud mitte midagi ei jahutusvedelikku ega õhku. Auto käis pidevalt ja paisupaaki valasin lisa. Olen seda termostaati uurinud ja ühe asukohta tean seal ees rihmade juures ja et vahetada peab nina üpris puhtaks tegema.. Ega ma ka täpselt ei tea kuidas see õhutamine täpselt käib. Olen kuulnud et see 3 liitrine peaks ikka kiirelt soojaks minema.
Postitatud: 18.12.2011 22:20 33
Postitas Rist0
See seal rihmade taga on jah mootori termostaat aga seal üleval egr-i peal on veel üks väike,mul oli see kinni,siin video selle vahetamisest,
Postitatud: 18.12.2011 22:31 27
Postitas Ints530d
See plastik jubin ongi termostaat? Aga kas ei peaks enne kontrollima kas läbi? Ja kas saab kontrollida. Sellel teisel termostaadil pidi vist korpuse ka ära vahetama või noh olen kuulnud.
Postitatud: 18.12.2011 22:36 46
Postitas Rist0
see sama jah,sa võid ju selle lahti võtta ja piiluda sinna sisse,mul oli see täitsa kinni jäänud nii et üldse ei liikunud,kui ma ei eksi siis see alumine suur ongi kohe korpusega vist koos :roll:
Postitatud: 18.12.2011 22:41 45
Postitas Ints530d
Aga suured tänud hetkel. Homme hakkan lammutama.. Vaatan mis teha saab ja äkki saab korda.
