e39 tds küttekulu suur?
Postitatud: 15.12.2011 07:38 50
Postitas tanel25
Täis paagiga 70l sõidab kuskil 550 km(automaat). Sõit ainult linnas. On see normaalne? Muidu liigub ilusti.
Re: e39 tds küttekulu suur?
Postitatud: 16.12.2011 09:59 46
Postitas Alen
paak täis ja siis tripimeeter nulli?
hetkel tuleb mingi 13L 100km kohta, bensuka puhul oleks see suht ok linnas kuna autom ja eeldan et mootor vähemalt 2,5. disla kohta võiks see number väiksem olla, teadjamad mehed võivad kommenteerida.
Postitatud: 16.12.2011 10:12 17
Postitas tarmo23
Automaat, linnas ainult, mootor ei jõua soojaks minnagi.
Postitatud: 04.03.2012 10:33 47
Postitas tanel25
ilmad nüüd soemad aga ikka kulu nagu suur. 70l ja 525km ainult linnas. Tundub nagu auto oleks natuke uimasemaks ka muutunud. UM-s sai käidud uurimas ,ka mõni andur vms. annab viga. Andureid ei pidanud üldse olema ja õhulugejat sellel mootoril polevat ka?????.
Postitatud: 04.03.2012 11:03 54
Postitas Leho
Õhulugeja on sellel autol olemas.
Postitatud: 04.03.2012 11:25 40
Postitas ramman
Mul 525 TDS Touring E39 automaat ja linnas läheb kulu ikka kaugelt üle 10. Kusjuures loll jutt on see, et mootor ei lähe soojaks. Korras TDS läheb väga kiirelt soojaks, termostaat ja veepump peavad olema head ja otse loomulikult tuleb jahutusvedelikku ka vahetada. Asi, mis sul kütusekulu üles ajab on automaatkast. See ei soojene nii kiiresti ja siis ei vaheta käiku üles. Tallinna linn ja raske jalg ajavadki kulu nii kõrgeks. Mina ei kurda praegu kulu üle. Naise käes on linnas 10, minu käes ka kuskil 13 sajale. Maanteel on ideaaloludes 6 kandis, keskmine kõigub seal 7-8 vahel.
Kulu sõltub ka kütusest. Venemaalt toodud küttega sai ühe paagiga palju vähem sõita, kui Statoili või Neste omaga. Vahe oli kuskil 150 kilti paagi kohta.
Postitatud: 05.03.2012 07:35 53
Postitas tanel25
Soojaks läheb kiirelt. Piitsa annan ka mõõdukalt. Õhulugeja korrasolekut on võimalik kuidagi kontrollida?
Kas mitte korras õhulugeja tõstab küttekulu? Uimasus- nii ja naa. Ühe kannikaga nagu oleks, aga teise poolega nagu poleks ka.
Postitatud: 07.03.2012 13:43 50
Postitas Sass524
ostke endale manuaal kastid
ja saate sõita 8 sajale..
Postitatud: 08.03.2012 09:43 22
Postitas tom200
Sass524 kirjutas:ostke endale manuaal kastid
ega ikka ei saa küll omal manuaal ja keskmine 12
Postitatud: 08.03.2012 10:35 10
Postitas tanel25
Tagumine rattalaager oli läbi(väga kole loks oli sees). Vahetuse käigus pudenesid kässari klotsid põrandala või see mis nendest järgi oli jäänud. Võibolla tõesti oli kässariklotsid peale jäänud. Rattalaager küttekulu ei tohiks mõjutada. Kõrgsurvepumba tihend(d) lekib. On siin foorumis hõisatud mingitest 7.5-9 L/100. Sellepärast nagu uurin.
Postitatud: 09.12.2012 23:51 29
Postitas DaddyV
tom200 kirjutas:Sass524 kirjutas:ostke endale manuaal kastid
11 nagu koliseb,8st pole küll juttu
Postitatud: 11.12.2012 17:17 17
Postitas DaddyV
Srry,mu viga. Mul on 3.0 TD 135 KW üldse. Külma mootoriga ei sõida,,sest see on mootori surm. Mul on manuaalkast
