e39 ABS aju ja absi tuled
Postitatud: 04.12.2011 13:27 05
Postitas Rennokas
Terv,
Parandasin oma ABS aju veits (mõned asjad sees joota) panin lülge, kõik näidikud toimivad normaalselt aga tuled endiselt armatuuris põlevad. Kuidas ma neid resettida saaks, võtsin aku tagant.. ei midagi..?
Renno
Re: e39 ABS aju ja absi tuled
Postitatud: 04.12.2011 14:52 24
Postitas tarmo23
Sõitma hakates peab ära kustuma, kui ei, siis ikka viga kuskil.
Postitatud: 04.12.2011 17:10 42
Postitas Rennokas
njah...vähemalt kõik näidikud toimivad ilusti ja ABS paistab ka olemas olevat. Kas veakoodide kustutamine ei aita siin või siis kaitsmete eemaldamine-tagasipanemine?
Postitatud: 04.12.2011 17:23 04
Postitas vahur_s
Kui ABS süsteemis kõik korras, siis märgutuled kustuvad ise ära.
Kõige lihtsam ja kindlam on arvutiga järgi vaadata miks tuled põlevad ja vastavalt sellele edasi tegutseda.
