E39 esitulede pesu ei tööta
Postitatud: 03.12.2011 15:41 34
Postitas ringo34
tere!
Tegin väikse otsingu netis ja siin ka, aga infot selle kohta ei leidnud. Nimelt ei tööta juba mõnda aega esitulede pesu (E39, 2001). Lasin süsteemi läbi puhuda-pritsib. Kas antud autol on klaasipesu ja tulede pesu pumbad eraldi?
Äkki pump õhtal omadega?
Re: E39 esitulede pesu ei tööta
Postitatud: 03.12.2011 15:59 01
Postitas Joel_H
Pumbad on eraldi jah.
Aga alustada tasuks vast kaitsmete kontrollimisest (mõned tõmbavad esitulede pesuri kaitsme meelega välja
Postitatud: 03.12.2011 21:53 40
Postitas foxy007
Jah...tehakse tõesti nii. Kuigi jah seda pesuainet läheb küll ikka mõnuga!
Postitatud: 04.12.2011 13:35 01
Postitas ringo34
ok, ma kontrolliks selle ära. Kas kaitsmed leiab pagasnikust? ja mis nr kaitset peaks vaatama?
Postitatud: 04.12.2011 16:57 16
Postitas maarekl
ringo34 kirjutas:ok, ma kontrolliks selle ära. Kas kaitsmed leiab pagasnikust? ja mis nr kaitset peaks vaatama?
kindalaekas peaks ikka olema...nr. ei tea, endal pole pesureid veel küljes
Postitatud: 04.12.2011 17:16 14
Postitas vahur_s
Kaitse nr 2 on tulede pesuri oma.
Suurem osa kaitsmed leiad kindalaekast ja osa asub pagasnikus. Kindalaeka laes kaks valget "nublut", mida keerad 90 kraadi ja siis tuleb sahtel lahti.
Kui masinal kaitsmete skeemi diagrammi enam ei ole, siis natuke infot leid
siit. Autodatas on ka kaitsmete skeemid olemas.
Postitatud: 04.12.2011 19:23 09
Postitas ringo34
Jälle natuke targem, mis kus asub. Vaatasin üle ja kaitse kenasti olemas.
Kujutan ette, et järgmisena peaks siis pesude pumba kallale minema.Selleks ratas alt ära ja logari eemaldus?
Logarit keeruline maha võtta?
Postitatud: 05.12.2011 18:10 55
Postitas foxy007
Logarit ei ole kindlasti mitte keeruline maha võtta. Hakkad harutama ja maas ta ongi!
Postitatud: 07.12.2011 11:03 44
Postitas buumer5
Kui pesuainet vähe paagis, siis ka ei pritsi tuledele.
