K:e39 karterikaane poldid üle keeratud!?
Postitatud: 28.11.2011 19:13 22
Postitas romek tuning
Mure järgmine,kui sai vaadatud,et masinal (e39 2,0) karterikaane juurest õli immitseb,sai muretsetud uus tihend.Algaski vahetus,kuid vahetusel selgus,et umbes neli,karterikaane polti täiesti üle keeratud
Jäin ikka heas usus lootma,uuele tihendile.Vahetasin tihendi,ja silikoonitasin,ka tihendi übruse.
Asi ikka väga nutune,ikka tekib mingisugune loiguke,karterikaitsme peale.
Nüüd aga paluks,teie abi.Et mida oleks kõige mõistlikum teha.Ja äkki keegi teaks niii umbkaudseltki,mis selline töö võiks maksma minna,või kus seda teostatakse,et saaks oma keermed korda ja korralikult uued poldid sisse?
Tänud!!
Re: K:e39 karterikaane poldid üle keeratud!?
Postitatud: 28.11.2011 19:37 35
Postitas tarmo23
Kas olid keermed maas järjestiku poltidel või üle mitme.
Alguseks keera polt välja ja proovi natuke pikemat (mitte eriti tugevalt väänata ja proovi keerme augud puhtaks teha)
kui ei, siis 7 keermepuur ja 7 poldid, ning keermed üle keerata, nii et kaant ei peaks alt ära kruvima.
Edu siis...
Postitatud: 28.11.2011 20:08 18
Postitas vahur_s
Soovitan
seda teemat lugeda, seal erinevad võimalused välja toodud.
Postitatud: 28.11.2011 20:36 35
tarmo23 kirjutas:Kas olid keermed maas järjestiku poltidel või üle mitme.
Edu siis...
4polti järjest just käivad üle..
Postitatud: 29.11.2011 17:05 25
Kuno_T kirjutas:Viide oli antud plokikaane poltide kohta, nüüd käib vist jutt õlivannist? Kui ja, keermeta vigased poldiaugud 8-seks, puuri kaanes ja tihendis augud 8,5-seks, otsi sisekuuskandiga 8-sed poldid, kui tavalistele poldipeadele ruumi ei ole ja pane asi kokku.
Just nii,jutt käib ikka õlivanni poltidest!
Postitatud: 29.11.2011 20:45 46
Veel üks küsimus,kas keegi teaks ehk,kus saaksin Pärnus sellisele murele lahendust.Võib pakkuda ka eraisikuid ps.
Aitäh!
