Elektriistmete paigaldus...?
Postitatud: 23.11.2011 20:50 10
Postitas elbz
On kellelgi kogemusi,kas saab paigaldada elektriistmed tavaliste vastu,valmidus on or not...mõni räägib nii,mõni naa.Autoks e-39 2000a.Kui on mõni abivalmis inimene,siis arutaks asja. 5210376 Elbert.
Re: Elektriistmete paigaldus...?
Postitatud: 23.11.2011 21:22 23
Postitas Fred
No tavaliste elektriistmete paigaldus pole keeruline, panin sellised endalegi. Voolu võid võtta (läbi kaitsme muidugi) paljudest erinevatest kohtadest (istet peaks saama liigutada ka ilma süüdet sisse keeramata minu arust). Ise võtsin sigaretisüütajast, see on koguaeg pinge all.
Kui aga mäludega istmeid tahad paigaldada nii, et mälud ka toimiksid, siis vaja juba teadjat elektrikku, kes veaks kaabelduse, paigaldaks vajadusel juhtploki ja teeks ka kodeerimise. Eks keegi targem kostab ehk.
Postitatud: 23.11.2011 22:49 25
Postitas sopp
Fred kirjutas:No tavaliste elektriistmete paigaldus pole keeruline, panin sellised endalegi. Voolu võid võtta (läbi kaitsme muidugi) paljudest erinevatest kohtadest (istet peaks saama liigutada ka ilma süüdet sisse keeramata minu arust). Ise võtsin sigaretisüütajast, see on koguaeg pinge all.
aga kas see miskit halba ei tee kui vool koguaeg järgi on?
Postitatud: 24.11.2011 19:50 40
Postitas Fred
No kui sa nuppu ei vajuta, siis ta ju ei tarbi. Muidu on imelik, kui näiteks naine tuleb sõidust, roni hädavaevu rooli taha, keera süüdet ja siis saad alles tooli taha liigutada.. Ma ei pretendeeri tõele, lihtsalt ise tegin nii.
Postitatud: 24.11.2011 21:33 10
Postitas elbz
Selles see jama alguse saigi,et naine väiksem,kui mina:)) ja see istme krudimine on suht tüütu,mäludega oleks muidugi kõige mugavam.
