E34 525i 92a 141 kw vanos probleem kiirendades
Postitatud: 11.11.2011 16:20 03
Postitas sideshow
selline mure ,et muidu töötab mootor korralikult kuid kui kiirendada äkilisemalt ehk pöörded lähevad üle 4-5 tuhande siis hakkab mootor puterdama nagu oleks kütus otsas ning auto edasi ei liigu. ainult gaasi põhja surudes liigub auto edasi. Seisab väheke kohapeal ning kõik jälle korras. õhulugeja vahetatud selles asi polnud. Milles asi olla võib ? tänud vastuste eest.
Re: E34 525i 92a 141 kw vanos probleem kiirendades
Postitatud: 12.11.2011 21:43 43
Postitas sideshow
kütusefilter vahetatud 5000 km tagasi aga vaatan mõlemad üle, tänud
