Bmw 525tds 92 a ei käivitu
Postitatud: 26.06.2005 21:31 24
Postitas Taavitakker
Kui seisab üle tunni ei lähe käima. Peab kütte üles pumpama. Oli anduriga pihusti ümbert naftaga. Lekkis läbi. Sai uus pihusti siis natuke aega oli norm, aga siis läks järjest hullemaks. Tagasivoolu voolik sai ka vahetatud, ei aitanud.Ikka märg. Milles võib kala olla, kas pihustis???[/b]
Postitatud: 27.06.2005 10:44 12
Postitas Viljar
Siin võib tegu olla etteande pumba veas (asub paagis). Muidugi hullem variant on kõrgsurvepumba viga..
Postitatud: 29.06.2005 09:02 53
Postitas allxy
Kipun arvama et kõrgsurve pump kuna tuttaval sama asi ning öeldi et paagist annab kütte ette küll aga ...aga jah ei lähe ...
Kui ta lõpuks läheb lööb pilve ka taha?
Eelsüüte tuled põlevad(töötab eelsüüde)?
nojah
Postitatud: 01.07.2005 18:27 43
paagist sai pump kah vahetatud. Ma kaldun ikka pihusti juurde, kuna selle ümbert on märg. DIA´s sai mingi juhe kah ringi tõstetud ja nüüd hakkab pump tööle kui süüde sees.
Postitatud: 02.07.2005 09:43 00
Postitas Viljar
Üks pihusti niiske (elektrooniline pihusti) ma ei taha uskuda, et seal nüüd nii kõvasti tuleb, et laseb kütuse maha, kui kütus mingi tunniga täitsa maha vajub, siis peab ikka kuskil väga suur leke olema.
ja
Postitatud: 02.07.2005 15:20 36
tagasivoolust õhk vahele
Postitatud: 06.07.2005 22:24 53
Postitas bumerang
Ei hakanud uut teemat tegema, sekkun vahele, sry.
Sama hädaga siin. Ehk siis kunagi ammu, kui temperatuur läks miinusest plussi hakkas käivituse jama. Muidu talvel probleeme ei olnud. Ja kuidagi vahelduva eduga - kord käivitub probleemideta, kord peab väntama hullu moodi, siis kui käivitub ka suitsu pilv üleval. Kütusevoolikud kuivad. Õhumulle sees näha pole. Soojalt probleeme pole. Saab kõrgsurve pumpa süüdistada, või pigem ajud/klapid jupsivad?
Postitatud: 16.05.2007 13:56 31
Postitas leho57
minul aitas igatahes pumba tihendite vahetamine. käivitub korralikult. probleem oli, et kui seisma jätsid mootori, siis küte imbus katkiste tihendite vahelt välja ja käivitamisel läks aega kuni uuesti pumpa kütet tuleb.
Postitatud: 16.05.2007 16:42 58
Postitas Maiks
Mu masinal oli pihusti ümbert nii märg, et küte valgus pihusti pesast juba mootori plokile, aga see ei seganud mingil moel masina käivitumist ka siis kui oli paar päeva seisnud.
Postitatud: 17.05.2007 12:39 52
Postitas Danil523
tekkis siis küsimus et, kui käima ei taha minna (näiteks pump hõre või etteande pump ei tööta nii nagu vaja) kas siis köie otsas läheks tööle või ka ketraks näiteks pool kilti?
Või kas lükates läheb käima soojastpeast( eeldusel et saajana starterist ei lähe käima)
