E39: esimese käiguga startides gaas järsult maha,käib kõlks
Postitatud: 05.09.2011 23:57 18
Postitas sasslantis
Uurin teatud kasutatud auto vigade kohta. Enne teenindusse minekut küsiksin siit, võibolla keegi oskab probleemi allikat aimata.
Autoks BMW 523 125kw R6 7/'96 manuaal
Kõige muret tekitavam on siis pealkirjas kirjeldatud mure.
Kohalt minnes esimese käiguga, kui lasta järsult gaasi pedaal lahti käib kuskilt mingi kõlks. Väga umbmäärane kirjeldus, kuid äkki oskate midagi pakkuda/aimata.
Siis veel on kerge vibratsiooni tunda maanteekiirusel, arvati, et äkki on kardaani vahepuki viga.
Ning lõpuks on summuti hakanud viimasel ajal häält tegema, külma mootoriga kui pöörded kõrgemat siis on kuulda.
Ootan arvamusi
Postitatud: 06.09.2011 10:57 22
Postitas Heix
sasslantis kirjutas:Uurin teatud kasutatud auto vigade kohta. Enne teenindusse minekut küsiksin siit, võibolla keegi oskab probleemi allikat aimata.
Ootan arvamusi
Võib olla küll vahepuki viga,endal küll 3ne aga vahepuki ja leevendi ostsin juba ära sest sümptomid enamvähem samad mis sul.samas vaatasin et leevendil juba mõrad sees....aga sellise asja puhul võib ju kõik veoga seostuvad osad üle kontrollida ehk siis veovõllide loksud,differ,kardaani loks jne jne jne.....
Re: Esimese käiguga startides gaas järsult maha,käib kõlks
Postitatud: 06.09.2011 19:11 53
Postitas sasslantis
Eks teeninduses selgub täpsemalt.
Täna siis lisandus see, et kundepoolne roolilati otsa kumm on katki läinud. Vaja uus osta ja külge panna.
Palju vahepuki hind on ? Ning roolilati otsa kumm kallis on ?
Selle vahetamaine peaks vist suhteliselt kerge olema ?
Postitatud: 06.09.2011 19:52 43
Postitas Heix
sasslantis kirjutas:Eks teeninduses selgub täpsemalt.
lati otsa kummi vahetus ei ole iseenesest väga raske,lihtsalt rooliotsa peab lahti laskma....Kumm ise vast maksab max 10€
vahepukk võib olla äkki 25-40€?
aga see roolilati kumm tuleks kiiremas korras vahetada muidu igasugu jama läheb sinna sisse...
Postitatud: 06.09.2011 20:02 30
Postitas Helina
kindel viga on kardaanipukk...
Postitatud: 09.09.2011 18:31 55
Postitas Heix
Helina kirjutas:kindel viga on kardaanipukk...
täitsa kuluvosa ju
ja oleneb täitsa sõidustiilist kaua selline jubin kestab.
