525 e34 1991 a 141kw armatuuri tuled.
horizon
Peamine sõiduk: E34 525, E36 325td, E36 316
Postitus Postitas horizon »
Ostsin siis ühe sellise endale. Märkasin et armatuuri tuled ei põle, kaitsmeblokist oli välja võetud nr 5 kaitse, selle sissepanemisel põles reguleerimise lüliti läbi( heledus-tumedus). Algul ei põlenud ka üks tagumise tuli, kuid nüüd hakkas to tööle et vist sama kaitsme all. proovisin panna ka otse ilma selle lülitita, kuid siis lõi kohe jälle kaitsme läbi.?
milles või kus võib olla viga?
enn1
Re: 525 e34 1991 a 141kw armatuuri tuled.
Postitus Postitas enn1 »
Kaitsme nr.5 ahelas on lühis.
anari
Postitus Postitas anari »
Nr5 kaitsme all peaks olema parema poole parktuled(esimene-tagumine), numbrituled, kapodtialune valgustus ja control lighting(tulede kontroll või midagi sellist)
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
horizon
anari kirjutas:Nr5 kaitsme all peaks olema parema poole parktuled(esimene-tagumine), numbrituled, kapodtialune valgustus ja control lighting(tulede kontroll või midagi sellist)
Peaks olema jah, muidugi kaarmatuuri tuled, kuid kui dimmer taha ühendada põleb kas kaitse läbi või siis dimmer, või kust oleks mõttekas seda öühist otsima hakata, tagumised ja esimsed tuled töötavad
