E39 kõrgemale
E39 kõrgemale
kui kõrgele on võimalik E39 saada?? tõsta vaja kuna palju küla vahe teid ja kivid siluvad põhja ja talvest ei taha mõelda. eest kõige madalam kohd praegi u. 10 cm ja rehv suht koopas
Re: E39 kõrgemale
Kui on touring- siis võid vaadata minu teemat...
Ette viskad originaalid amordid- vedrud (heas korras)- taga võid jätta vanad alles- kui just pole roostes. Tagaotsa- viskad vahetükkid vahéle oleneb palju tahad- ma arvan ca 2-3 cm olene palju eest kõrgemale saad.
Et oleks Jeep- viskad taha ca 4cm ja ette tõstad veel ca 1cm amordi kanńnu ülesse (tugihoova juures). Tulemuseks saad väga kõrge ja eriti hea kläbivusega liikuri- kinni niisama pole võimalik jääda... Kaotad JUHTIVUSE JA TEEL PÜSIVUSE (suurel kiirusel) - ARVELT
. Peab tegema optimaalseks...
Ise eelistan originaalselt - ehk täis originaalis veermikut- (nagu ta tehasest välja veeres). Ei ole mõtet üle pingutada. Ja veel: osta kõrgema profiiliga rehvid...
Re: E39 kõrgemale
aga kui osta uued amordid/vedrud siis tuleks poes küsida ka kõige kõrgemad??? või on neil mingi stantart? ja mis oleks siis suurim kõrgus mis panna 16" velgetele?
Re: E39 kõrgemale
Ma arvan et B- varuosad võivad erineda. Eriti odavad... pigem leida väga heas korras originaalid vedrud. siis kindel et asi ok. Rehv võiks olla 225/55/16. teised edasi on ma arvan Bussidele mõeldud. võid pumbata ka sinna 2,6bar.
Ehk keegi räägib täpsemalt B varuosadest ning nende käitumist E39 kerel. Millegipärast minu e39 peal B varuosad ei kesta üldse. (eriti tugihoovad, stabikad)...
Näide:
Avastasin paar päeva tagasi et üks stabikas on lahti (tagasillas)- asi kukkus pesast välja- samas vana ma arvan ca 13a vanune veel püsib omal paigal ning loks minimaalne. Tugihoova munakatest ma parem vaikin üldse...
Näide:
Re: E39 kõrgemale
sa kiriutasid eelmises postituses et vahe tükid vahele aga kus kohast neid saada?? ja sa ütlesid et otsida originaad amordid/vedrud aga siis kellel oleks pakkuda? kui käisin autot õtsutamas siis suht vetruvanker (jäi õõtsuma) autoks siis 98a douring
- TiitR
Re: E39 kõrgemale
...sel juhul amordid läbi ja vajavad vahetust nii või naa. Varuosi pakuvad meil siin mitmed tegelased. Janek, Eero, jne....kromit kirjutas:sa kiriutasid eelmises postituses et vahe tükid vahele aga kus kohast neid saada?? ja sa ütlesid et otsida originaad amordid/vedrud aga siis kellel oleks pakkuda? kui käisin autot õtsutamas siis suht vetruvanker (jäi õõtsuma) autoks siis 98a douring
Re: E39 kõrgemale
aga need nimed ei ütle mulle eriti midagi olen sel teemal suht võhik
- TiitR
Re: E39 kõrgemale
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14481807kromit kirjutas:aga need nimed ei ütle mulle eriti midagi olen sel teemal suht võhik
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14463092
...oleksid otsingusse nimed sisse ladunud, oleks postituse tegemata jäänud.
Re: E39 kõrgemale
ok tänud vastuste eest
Re: E39 kõrgemale
Ise tegin endale omad tükid. Sa võid muidugi ka osta neid. Touringule sobib ükskõik mis junnid- näiteks suurepäraselt sobivad e34 tugilaagrid või midagi taolist
Re: E39 kõrgemale
mis mõttes omad tükid??
