e39 pagasiluuk ei avane
Postitatud: 02.08.2011 23:41 12
Postitas 520buumer
Tere.
Probleem siis järgmine. Auto on 520i e39 1996.a ja sel on elektriline pagasniku luugi avamine nii salongist kui siis puldiga, kuid kumbki variant ei tööta. Pagasniku saab lahti vaid mehaaniliselt st võtmega keerates. Vajutades avamise nuppu salongis on kuulda, et kaitsmekarbis kindalaekas käib mingi klikk, kuid mujal ei midagi. Kaitsmed on kõik terved. Oskab äkki keegi aidata, milles probleem võiks olla ?
Re: e39 pagasiluuk ei avane
Postitatud: 03.08.2011 00:04 27
Postitas TarMoH
No, kui elektrooniliselt lahti ei tule, siis arvatavasti juhtmekimbus mõni juhe puru läinud. Keera luuk lahti ja võta see kummilutt (paremal ääres) ära. Hakka tasakesi juhtmeid sikutama ja vaata, milline puru on.
Kui selle ülesse leiad, siis tinuta kokku tagasi (või lihtsalt isoleeriga) ja voilaaa, peaks töötama.
Kui seal tundub kõik korras olevat, siis mõtleb edasi (kuigi see on suht vähetõenäoline, et seda vaja on).
Postitatud: 03.08.2011 15:03 51
Postitas Tkaba
uuri seda pagasniku luugi ja kere vahelist ühendust, kus läheb kummi kõriga, mul endal oli sealtkohast katki imelikult läinud..
Postitatud: 07.08.2011 23:32 46
Postitas 520buumer
Tänud vastamast teile !
Täna siis leidsin aega ja kakkusin laiali kogu luugi. Selgus, et seal kummilutuga juhtmekimbus oli keegi kunagi ühte juhet parandanud, see ühendus oli oksüdeerunud - see sai korda(kuid see juhe ei puutunud siiski kokku lukustiga). Võtsin siis appi indikaatori, millega sai kindlaks tehtud, et mootori pistikusse tulevast neljast juhtmest 1'te tuleb ka nupuvajutusel vool sisse. (see välistas juhtmestiku vea) Võtsin siis lahti luku mootori, testides mootorit eraldi aku peal see vaid nõksutas vahest 1mm siia ja sinna, ühesõnaga on ilmselt mootor läbi. Lähiajal plaanin lammarist uue mootori tuua, loodan et sellest piisab.
Postitatud: 17.08.2011 23:21 38
Postitas 520buumer
Teema võib lukku panna. Mootori vahetusest piisas.
