Mure kõrgsurve pumbaga
Postitatud: 24.07.2011 21:12 41
Postitas JaanusJ
Nimelt hakkab vist läbi minema kõrgsurve pump. Ehk keegi teab kelle poole võiks pöörduda et asi ülevaadata. ise olen kuulnud et kuskil türi kandis pidi keegi nendega tegelema. Aastaks on 93 ja tegu 525 tds mootoriga
Re: Mure kõrgsurve pumbaga
Postitatud: 10.08.2011 06:32 04
Postitas JaanusJ
Kas keegi teab kas on kuskil p2devaid remondimehi kes selle remontimisega hakkama saab? V6i siis on 2kki kellelgi korras pump arvestatava hinnaga myygiks?
Postitatud: 10.08.2011 10:06 31
Postitas Viljar
Millest sa seda järeldad, et hakkab läbi minema?
Postitatud: 11.08.2011 11:55 10
Postitas JaanusJ
Käisin UM diagnostis ja seal öeldi.
Postitatud: 11.08.2011 22:06 48
Postitas Tkaba
Diislimeister OÜ Tallinnas. Asub ülemiste taga. Tehakse töö korralikult ja kvaliteetselt, pumpa ära lase miski nukataga teha!
Postitatud: 13.08.2011 11:30 04
Postitas JaanusJ
Mis hinnaklassis seal kuskil l2heb oskab ehk 6elda?
Postitatud: 14.08.2011 18:34 06
Postitas kalmer1989
odavam turult hankida kasutatud pump paarisaja euroga kui minna remonti ja läheb umbes 500 euri ma pakun...
Postitatud: 14.08.2011 20:24 45
Postitas Tkaba
mul läks tihendite vahetus ja regull 250 euri.
Postitatud: 14.08.2011 20:25 25
Postitas Tkaba
Samas kasutatud pump on ka alati riski-business.
Postitatud: 15.08.2011 14:37 03
Postitas Leho
sa pole ühtegi sümptomit kirjeldanud mille alusel järeldati et kõrgsurve pump läbi on.
Pane siis ka kirja mille alusel seda väideti.
Postitatud: 15.08.2011 16:13 52
Postitas Kaupo_K
kalmer1989 kirjutas:odavam turult hankida kasutatud pump paarisaja euroga kui minna remonti ja läheb umbes 500 euri ma pakun...
Sellesamuse 200.- eest võid ka vastu pükse saada. Ja täiesti uue pumba saab juba 500.- ga kätte ning vana ei pea tagasi andma. Aga eks igaüks ise teab mida oma rahaga teeb.
Postitatud: 15.08.2011 22:41 09
Postitas asko
Kust saab 500- uue pumba...
Postitatud: 16.08.2011 18:37 45
Postitas Kaupo_K
asko kirjutas:Kust saab 500- uue pumba...
Sealt
http://vege.nl/
Postitatud: 18.08.2011 18:06 42
Postitas JaanusJ
Kui nüüd murest lähemalt rääkida siis auto pöörded kohapeal kôiguvad. Pumba juurest on näha veel kuidas kuskilt tihendi vahelt ajab diislit läbi. kütusekulu on ka 15 sajale seetôttu. Külmalt käivitades et taha pöördeid ülesse kohe vôtta. sellised lood siis minul
