K: e34 td,tda,tds
Postitatud: 11.07.2011 23:03 51
Postitas kalmer1989
Milline vahe neil on? Mul oleks vaja tds kapotiallla tõsta td mootor koos käimariga,mõlemal 105 kw. Mis neil siis erinevused? elektrilisad?
Re: K: e34 td,tda,tds
Postitatud: 11.07.2011 23:09 15
Postitas Kunnark
Ei ole elektrilisade vahe . Td-l teine turbsss,aju ning pole kuulerit .
Postitatud: 11.07.2011 23:13 18
Postitas kalmer1989
kumb mootor nobedam/töökindlam?
Postitatud: 11.07.2011 23:27 01
Postitas Kunnark
Öeldakse et td on rohkem sobilik linnale(turps rebib varem) , tds mnt loom.
Postitatud: 12.07.2011 11:06 25
Postitas Kaupo_K
kalmer1989 kirjutas:Milline vahe neil on? Mul oleks vaja tds kapotiallla tõsta td mootor koos käimariga,mõlemal 105 kw. Mis neil siis erinevused? elektrilisad?
Mõlemad ei saa 105 KW olla.Tehaseseades TD on 85KW ja TDS 105 KW.
Postitatud: 12.07.2011 19:49 13
Postitas kalmer1989
mul passis 525td 105 kw
ja 525tds on samuti passis 105 kw.
Postitatud: 20.07.2011 15:49 55
Postitas Harri_K
kalmer1989 kirjutas:mul passis 525td 105 kw
Järelikult on s täht puudu jäänud lõpust, või kui ongi TD siis on valed kw passi pandud.
Postitatud: 20.07.2011 16:54 08
Postitas Alex61
ei tahaks uskuda et passis kw-d segamini aeti, olen ka näinud mõlemaid variante 105kw
Postitatud: 22.07.2011 04:05 13
Postitas Riivo
105 on TDS, TDSA
85 on TD, TDA
See mida meie ARK-is paberimajanduses tehakse on kohutav, seda ei saa tõe pähe võtta.
Postitatud: 22.07.2011 16:27 55
Postitas Kaupo_K
Riivo kirjutas:105 on TDS, TDSA
85 on TD, TDA
Täitsa nõus. Endal oli juhus kui ostsin endale kunagi ühe audi c4 kerega mida hakati tootma 1991.a alles aga passi läks neil 1989. Ma siis hakkasin kohe kisama et mis nali see on nüüd aga neil oli poh seal Arkis ja nii ta jäigi
