E39 facelift sedaani tagaistme seljatugi
Postitatud: 03.07.2011 11:31 52
Postitas ralak
Tere,
Kas FL mudelitel polegi allaklappimise võimalust või ei ole mina võhik pihta saanud, kustkohast tuleks tõmmata v tõugata?
Pre FL käis asi väga lihtsalt ja suusakott oli ka kenasti käeulatuses, aga kuidas on FL see asi lahendatud?
Re: E39 facelift sedaani tagaistme seljatugi
Postitatud: 03.07.2011 12:34 47
Postitas enn1
Allaklapitavad istmed on nii Pre kui FL sedaanil lisavarustuses. Nagu auto tehasest tellitud on
Postitatud: 03.07.2011 12:36 10
Postitas TarMoH
ralak kirjutas:Tere,
Oleneb, kui varustuses on olemas allaklapitavad istmed, siis on, kui mitte, siis võid nii palju sikutada ja tõmmata kui tahad, aga siiski iste alla ei tule. FL'il ja PFL'il vahet pole, istmed on sama ehitusega (lihtsalt oleneb tüübist).
EDIT: enn1 jõudis ette
Postitatud: 03.07.2011 20:13 30
Postitas ralak
TarMoH kirjutas:ralak kirjutas:Tere,
Küll on tore, et sai vale auto ostetud... :DD
Tänud vastajaile!
Postitatud: 03.07.2011 22:10 45
Postitas enn1
Klapitavaid istmeid saab pm. ka järelpaigaldada, aga selleks on vaja natuke keret lõigata ja keevitada
