BMW 524 td pihustipesa
Postitatud: 20.06.2011 20:40 38
Postitas bosbrimigenius
Tere..
Auto 524 td 90a...
Sõbral selline mure, et hakkas pihustit maha keerama ja avastas et enam plokikaane sees keeret polnud.
Kas tartus kusagil on sellist kohta kus võidakse see taastada??
Soovitavalt Tartus.
Kõik abi teretulnud.
Re: BMW 524 td pihustipesa
Postitatud: 21.06.2011 11:28 42
Postitas maarekl
kus need keerded jäid siis? Diislikeskus või karla auto tegelevad selliste asjadega äkki
Postitatud: 21.06.2011 12:06 11
juhtpihustiga oli probleeme ja ta remontis teda, kuid keere andis kaane sees järgi.
Postitatud: 21.06.2011 12:30 47
Postitas maarekl
jaa, kaan remonti siis!
Postitatud: 16.07.2011 09:14 49
Aga palju seda momenti peab olema???
Ja tuleb üks jutuke ka plokikaanes oleva keerme taastamisest.
See jutt käib küll juba tegijate pihta.
Tartus, Autoeksperdi taga olevas hoones teevad pässid seal asju.. jutu järgi kiired, tegudes logardid, kvaliteet lausa P**K, tehti auk viltu ja pihusti sisse ei lähe, kõik pahad jutud... ja see juba kestab 3-ndat nädalat.
Mina ei ole tolle kohaga rahul.
Esmaspäeval paneme peale, sai töötegijatega räägitud et kui tööle ei hakka siis teevad kõik ise korda.
Postitatud: 16.07.2011 12:09 24
Kui sinu jaoks see tundub jama, siis vast ei oleks vaja siin ilkuda.
Kui sina siukes jama korraldaksid siis ei tuleks keegi enam sinu juurde tegema.
Postitatud: 17.07.2011 20:53 25
Postitas Molotov51
Mina keevitasin pihustikorpusele peale ja tegin koonuskeerme, mis automaatselt kinni võttis kaande. Muidugi seest sai üle freesitud korpus pärast ja uuesti rõhk reguleeritud. Mul absoluutselt mõradevaba 2.4ja kaan ka üksiti pakkuda kui juba lõplikult ära rikuti see sul.
Postitatud: 19.07.2011 22:20 06
nüüd siis kaan käes, ja lubasid kui pidama ei jää siis teevad kõik korda oma rahade eest.
