E39 TDS paagipumba vahetamine
Postitatud: 17.06.2011 15:00 24
Postitas MMI
Oleks vaja paagipump eemaldada, aga mitte kuidagi ei hakka enda mõistus peale kuidas ma ta istme alt kätte saaksin. Ei ole ühtegi polti ega midagi leidnud mida lahti keerata ja siis pump välja tõmmata. Ehk oskab keegi lollile seletada :)
Re: E39 TDS paagipumba vahetamine
Postitatud: 17.06.2011 19:53 33
Postitas zeyq
minu mäletamist mööda peaks pumpa koos plast korpusega keerama vastu päeva umbes 20 30 kraadi ja siis tõstad välja
Postitatud: 17.06.2011 20:31 03
Postitas Tadzikk
pump on paagi põhjas klambritega. Kui luugist sisse vaatad siis näed kahte pikemat klambri otsa,neid vajutades ja samal ajal pumpa tõstes tuleb ta ilusti ülesse
