525i E34 oeldruck motor?
Postitatud: 15.05.2011 16:05 31
Postitas Triin2
Tere,
Selline probleem autoga, et kui pidurdada või madalamate pööretega (alla 2500) sõita ütleb "oeldruck motor" ja suretab auto välja. See probleem tekkis pm üleöö, õlitase on ok ja kuskilt nagu midagi nagu välja ka ei aja. Kohapeal seistes töötab. Veel võib märkida, et auto läheb natuke kuumemaks kui tavaliselt, jahutusvedelik vahetatud - ilmselt tahab õhutamist. Aga see õli probleem on küll uus nähtus. Kas see võib olla tingitud õhust jahutussüsteemis, või miskit muud :SSS ??
Re: 525i E34 oeldruck motor?
Postitatud: 15.05.2011 16:45 29
Postitas fiziks
õhust vaevalt. küll aga näiteks õlipump võib olla üks asi, mida kontrollida.
eks ta on seotud ikka mootori õlitusega. õlitase iseenesest võib olla korras, see ei tähenda veel, et õli mootoris niimoodi liigub nagu ettenähtud.
Postitatud: 18.05.2011 11:20 28
Postitas entropiK
Tegu peaks õlirõhuga olema, ilmselt õlipump ei jõua lüüa.
