lukku.
Postitatud: 19.04.2011 11:50 24
Postitas tagavedu
lukku.
Re: e34, kesklukk ei tööta.
Postitatud: 19.04.2011 18:08 30
Postitas djvissu
signa plokk äkki läbi???
Postitatud: 20.04.2011 01:11 34
Postitas tagavedu
djvissu kirjutas:signa plokk äkki läbi???
Aga kui signaplokk läbi kas nupust või võtmest ka siis ei tööta? Kui ma nuppu vajutan siis signa läheb peale küll, uksed lahti teed kui signa peal siis hakkab karjuma..
Postitatud: 20.04.2011 07:30 00
Postitas janar275
mina võtsin enda autol signa plokki tagant ära ja kesklukk toimis ilusti minu arust ei ole signa seotud mul oli ukse sees uks juhe katki ja siis kesklukk ei toiminud. Kaitsmed on ikka teved.
Postitatud: 22.04.2011 10:02 21
Postitas leko
juhiuksest keerata, siis tuleb nagu ainult juhiuks lahti aga peaksid tulema kõik uksed?
Kui ainult juhiuks tuleb, siis võib olla keskluku juhtmestiku viga. Lahendusi on palju. Kunagi endal E36 oli sama probleem ja lahenduse leidsin kui avastasin luugi vahel olevatest paksust juhtme hunnikust ühe 1mm paksuse juhtme defektiga
Vaata kaitse ka üle
Postitatud: 18.05.2011 21:48 52
Postitas tagavedu
Vaatasin kaitsmed uuesti üle ja selgus probleem, kaitse oligi läbi, jäi kahesilmavahele
tänud
Re: lukku.
Postitatud: 23.05.2011 21:30 26
Postitas tagavedu
lukku
