E34 kompu peale?
Postitatud: 08.04.2011 19:14 28
Postitas Raavo
Tahaks enda e34 525td-le peale panna suur kompu. Mis on penzukalt. Kas yltse minu isendil on tehasevalmidus peale panna kompu? Oskab keegi öelda? Ette tänades abi eest. Ise ei oska kuskilt seda vaadata kus miski peaks olema... :(
Re: E34 kompu peale?
Postitatud: 08.04.2011 20:08 35
Postitas erki525
Kas sul praegu on digitaal kell?Võtta kell eest ja vaata palju juhtmeid taga on.
Postitatud: 08.04.2011 20:38 39
Postitas Raavo
Ei ole digitaalne.
Postitatud: 08.04.2011 22:41 54
Postitas anari
Isegi, kui sul seal praegu tavaline kell, siis vaadata võid ikka palju sul seal juhtmeid taga on.
Postitatud: 08.04.2011 23:38 58
Postitas vaikeboa
Raavo kirjutas:Tahaks enda e34 525td-le peale panna suur kompu. Mis on penzukalt. Kas yltse minu isendil on tehasevalmidus peale panna kompu? Oskab keegi öelda? Ette tänades abi eest. Ise ei oska kuskilt seda vaadata kus miski peaks olema... :(
Vaata siit või siit! ;)
Postitatud: 09.04.2011 10:21 45
Postitas erki525
Kui kella taga on suur kimp juhtmeid siis saab obc iv panna,Tuleb ainult 2 juhet kokku panna.
Postitatud: 09.04.2011 12:11 14
Postitas vaikeboa
erki525 kirjutas:Kui kella taga on suur kimp juhtmeid siis saab obc iv panna,Tuleb ainult 2 juhet kokku panna.
Ära lahmi nii sama vaid loe ikka teema ka läbi. :roll: Pole see nii lihtne midagi kuid tehtav. ;)
Postitatud: 09.04.2011 18:22 22
Postitas erki525
vaikeboa kirjutas:
Ei lahmigi.Ma paigaldasin just see neljapäev 91 a 525-ele täiskompu.Ühendasin 2juhet ja töötas.Oleneb ka sellest kas kapoti all kaitsme karbis on moodul või mitte.
Postitatud: 09.04.2011 19:22 11
Postitas erki525
Teen ühe posti veel.Dislakale tuleb eraldi uus kivi joota kompusse.
Postitatud: 09.04.2011 20:36 46
Postitas Raavo
Mul praegu auto keretöödel ja ylevärvimisel kui kätte saan vaatan järgi palju mul neid juhtmeid on. Muidugi oleks huvitatud pysika paigaldamisest kah uurida sama teemat. Oskab keegi rääkida mida ma sellejaoks vaatama pean??? Suured abid vastuste eest.
Postitatud: 09.04.2011 20:39 03
Postitas Raavo
anari kirjutas:Isegi, kui sul seal praegu tavaline kell, siis vaadata võid ikka palju sul seal juhtmeid taga on.
Kui mul on seal liiga vähe juhtmeid siis enamvähem polegi v6imalik siis paigaldada we? On yltse selist inimest kes probleemide tekkidaes asjaga varem tegelenud ja aitaks sydamesoovi täita??? :)
Postitatud: 09.04.2011 20:46 42
Postitas erki525
Kõik oleneb kas sul autos on täisjuhtmestik või mitte.
Postitatud: 09.04.2011 21:51 24
Postitas Tarmo_N
vale puha.isegi kui pole suurt kimpu juhtmeid saab väikse nokitsemisega kompu peale.norm raha eest teen ära koos püsika paigaldusega.vaikeboal öigus ei tasu niisama lahmida kui teadmisi vähe.
Postitatud: 10.04.2011 04:40 00
Postitas ooDDoo
Tarmo_N kirjutas:vale puha.isegi kui pole suurt kimpu juhtmeid saab väikse nokitsemisega kompu peale.norm raha eest teen ära koos püsika paigaldusega.vaikeboal öigus ei tasu niisama lahmida kui teadmisi vähe.
+1
Postitatud: 05.05.2011 21:02 56
Postitas bmw 735
kui mul automaat kastiga diisel e34 oli siis pysika paigaldamiseks oli ainult vaja kahe juhtmega pysika kangi ja toimis.
Postitatud: 10.07.2011 17:37 05
Postitas Raavo
Vaatasin jargi kellal taga aint 3 juhet.
Postitatud: 11.07.2011 00:25 28
Postitas vaikeboa
Raavo kirjutas:Vaatasin jargi kellal taga aint 3 juhet.
Siis jah on see suurem ettevõtmine. ;)
Postitatud: 11.07.2011 18:09 11
Postitas Leho
Ei ole eriti. Tuleb ainult armatuuri alune juhtmestik ära vahetada .
See on kõige tüütum tegevus. Tagaistme all tuleb ära ühendada signalisatsiooni relee otsesillana ning
üks lisatoide tekitada obc 4-jale.
Eelmine/üleeelmine nädal vahetasin analoog kella 3 juhtmega süsteemi obc 4 süsteemile sobivaks.
Püsikas on e34 diislil kõigil ühtemoodi. Kang külge ja pistikusse .Mingit juhtme vedamist pole vaja teha.
Edasine info ps vahendusel kui veel infot ja abi vaja.
Postitatud: 30.09.2011 18:49 19
Postitas 56393697
ega obc IV 525 141kw bensiini pealt minu autosse ei sobiks?
mul 110 kw 1991 bensiin, 520, analoogkellaga ja kolme juhtmega. juhtmed annab ümber teha, seda juba tean, kuid, mis saab kaablipuust? mul ju low ja 525 on high?
