e34 manuaal käigukasti rike.
-BMW330i-
Peamine sõiduk: BMW e61 525D
Postitus Postitas -BMW330i- »
Probleem selline ,et kadusid e34-jal manuaal kastil ihtsalt järsku ära nii tagumine kui ka viies käik. Et kas kellelgi on juhtunud samasugune asi. Kui on siis kuidas peaks toimima? Kas annab kasti remontida või tuleb ette võtta käigukasti vahetus?
BMW annab tiivad!
pikk66
Re: e34 manuaal käigukasti rike.
Postitus Postitas pikk66 »
Esmalt vaata hoovastik yle, kukkus ehk sealt midagi lahti/läks katki :roll:
BMW-le kindel
