E34 524TDA käiguvahetuse probleem
Postitatud: 24.03.2011 15:51 17
Mure selles, et käiguvahetused toimuvad liiga kiiresti üles ja igasugune käigu alla vahetamine põhimõtteliselt puudub ning kickdown on ka ära kadunud.
Paigalt kiirendades laseb ainult esimese käigu 3000rpm ja järgmised loobib kohe otsa nii, et umbes 60km/h enam pea üldse ei kiirenda ja umbes 83km/h lukustab hüdromuhvi ära. Peale seda pedaali otsas elamine mingit effekti enam ei oma, vaikselt joristab kiirust juurde mida aga ei saa kiirendamiseks nimetada.
Esialgsete internetist kogutud tarkusterade ja kapoti all surkimise tulemusena kahtlustan si**a õli, mis võidi kasi sisse panna kui mootori simmerit vahetati ja samuti tundub, et http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... entiom/#20 detaililt nr 21 on midagi küljest ära murdunud. Kui kellelgi oleks võimalus sellest detailist teha päris pilt ja kuhugi üles riputada oleks tänulik.
Milliseid vigu võib seal veel olla?
