K:e34 tagasilla pukside vahetus.
Postitatud: 07.03.2011 19:44 23
Postitas Optimus
Tere.
Kellel oleks laenata(tasu garanteeritud) tõmmitsat,tagumiste suurte pukside vahetuseks.
Endal pole võimalik seda meisterdada
Asun Tartus.
Re: K:e34 tagasilla pukside vahetus.
Postitatud: 07.03.2011 21:27 42
Postitas azlka
Mis tõmmitsat sul vaja veel
, see käib niisama. 1,5 h ja puksid vahetatud. vaja ainult tõstukit ja mõningaid tööriistu. Hõh... on ka neid mehi kes võtavad tagasilla alt ära
ja mässavad päevotsa. Pädevas töökojas tehakse asi suht kähku ja hind pole teab kui kallis.
Postitatud: 07.03.2011 22:00 29
Postitas jargo
azlka kirjutas:Mis tõmmitsat sul vaja veel
ka koduste vahenditega teeb selle töö 1,5 tunniga ära.
vaja ainult tõstukit,enda mugavuseks.
Postitatud: 07.03.2011 22:21 01
Postitas fiziks
vana puksi põletate välja?
Postitatud: 07.03.2011 22:29 47
Postitas kaido87
Vana puksi saab edukalt nii kätte, et saed ta kummi vahelt saelehega katki. Puks alumiiniumist ja see palju aega ei võta u 10 min ja käes. Ilma tõstukita seda muidugi halb teha. Uue puksi teed seebiga kokku ja siis laseda auto raskusega ta paika. Tõstuki all hea teha paned mingi prussi pikuti alla ja laseda auto vaikselt peale. Ise olen nii vahetand ja saab edukalt tehtud. Tund ja valmis.
Postitatud: 08.03.2011 17:32 27
Postitas fiziks
puksi tsenter ainult alumiiniumist, need kummist "seinad" mis ühendavad keskmist osa ümbritseva kummikorpusega võib küll ju läbi lõigata, aga pool puksi jääb sel juhul ju sillatala sisse istuma ikkagi
Postitatud: 09.03.2011 22:26 18
Postitas kaido87
See ümmargune puksi toru, millega ta tala sees istub on alumiiniumist(vähemalt mul oli). Selle sellesse torusse teed saega sälgu sisse, siis läheb puks väiksemaks ja saad ta tala seest kätte.
Postitatud: 10.03.2011 22:06 23
Postitas fiziks
hmm, okei, võibolla tõesti...võimalik, et mäletan ise üldse valesti, kuna üle poole aasta juba möödas kui viimati seda puksi altpoolt uuritud sai. kui muru jälle roheliseks muutub, siis tuleb uuesti uurima hakata
Postitatud: 10.03.2011 23:49 31
Postitas jargo
tegelikult on selle puksi vahetamine sootuks lihtsam!
pole vaja rauasaagi ega muud sellist.
Postitatud: 11.03.2011 02:05 23
Postitas fiziks
no aga skeeri kama siis!
ega päris iseenesest vana kärn vist oma pesast välja ikka ei kuku...
Postitatud: 11.03.2011 08:54 18
Postitas Optimus
jargo kirjutas:tegelikult on selle puksi vahetamine sootuks lihtsam!
Tõmmitsaga näiteks
Postitatud: 12.03.2011 22:47 32
Postitas RaimoK
Kust k.radi kohast te kodustes tingimustes neid tõstukeid nii võtate? Tungi peal ära vahetatud need puksid enda e34-l.
Postitatud: 13.04.2011 19:30 12
Postitas raivo01
Mis moodi teil autoraskusega puksid paika lähevad? Mul jääb sillatala alumisele äärele ja puksi alumisele äärele 4-5mm vahe
Uus puks sai seebiga kokkutehtud, algus läheb ilusti aga lõpp ei lähe mitte kuidagi
Postitatud: 16.04.2011 16:11 09
Postitas RaimoK
Sest see alumiinium osa on kõrgem kui välimine rant ja kui sa auto oma raskusega peale lased , läheb alumiinium osa vastu keret ning ta ei liigu enam edasi. Ise leidsin mingi vene aegse toruvötme , mille panin enne auto alla laskmist puksile alla. Ja sillatala ning kere vahele panin mingi lauajupi,et sillatala kerest eemal oleks vähe. Siis alla lastes ei jäänud see alumiinium osa enam segama ja vajus ilusti löpuni. Krt teha lihtsam kui seletada
