E39 Püsikiiruse hoidja
Postitatud: 05.03.2011 10:15 05
Postitas svensson20
Tere mureks selline asi.Sai autole paigaldatud MF rool,aga miskipärast püsikas jamab teised nupud kõik toimivad.Autoks E39 525TDS 09.98a.Püsikas töötab aint siis kui hommiku auto käiam paned ja sõidad 30 min.Peale seda hakkab loopima välja või ei lähe üldse enam peale.Soojast peast ei tahamiskipärast töötada.
Re: E39 Püsikiiruse hoidja
Postitatud: 05.03.2011 12:32 40
Postitas TarMoH
svensson20 kirjutas:Tere mureks selline asi.Sai autole paigaldatud MF rool,aga miskipärast püsikas jamab teised nupud kõik toimivad.Autoks E39 525TDS 09.98a.Püsikas töötab aint siis kui hommiku auto käiam paned ja sõidad 30 min.Peale seda hakkab loopima välja või ei lähe üldse enam peale.Soojast peast ei tahamiskipärast töötada.
automaat või manuaal?
Postitatud: 05.03.2011 13:11 11
Postitas svensson20
Manuaal
Postitatud: 05.03.2011 14:09 09
Postitas ooDDoo
Äkki siduri või piduri pedaal natuke alla
Postitatud: 05.03.2011 14:12 50
Postitas TarMoH
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=122289
TarMoH kirjutas:Lihtsam on lihtsalt varba otsaga siduripedaali tõsta. :roll:
Postitatud: 05.03.2011 14:31 44
Postitas svensson20
Armatuuris läheb ilusti tuli põlema.Sellel on see siduri lüliti 3 juhtmega.peab hakkama seda kuidagi katsetama siis
Postitatud: 05.03.2011 20:05 24
Postitas vaikeboa
Mis seal ikka nii väga katsetada, varbaga tiri pedaal ülesse ja kohe selge milles viga.
Postitatud: 05.03.2011 20:15 19
Postitas enn1
Kui lüliti lihtsalt "nöögib" (tegemist peaks olema nn kontaktivaba lülitiga) siis varbatrikk ei aita ju :?
Postitatud: 14.09.2011 23:11 32
Postitas vaikeboa
Kood: Vali kõik
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE   ->  20/68 - Control element, cruise control
          Shadow-memory:
Tegemist on 525tds-ga (10.97) sellise vea tuvastas PA Soft ja püsikas ei hakka tööle, ka armatuusis ei hakka tuluke põlema. Roolinuppude raadiopool on vigane ja lahti ühendatud samas ventilatsiooni nupp roolil töötab.
Oskab keegi midagi pakkuda?
Postitatud: 15.09.2011 15:48 15
Postitas Sulev
vaikeboa kirjutas:
Kood: Vali kõik
          Shadow-memory:
Milline DDE aju su autol seal ikka on. Uuem ajul al 09.97 on cruisi jaoks üks signaal pin32(MFL I/O nupuga), vanemal kaks signaali, pin32(MFL), pin30(eraldi lüliti armatuuris cruisi aktiveerimiseks)
Postitatud: 15.09.2011 18:42 17
Postitas vaikeboa
Aju on 10.97 ja sellel autol oli MF rool ja aktiveerimine roolilt. Aga nagu kirjutasin siis raadiopoole nupud on vigased ja lahti ühendatud ehk võib see põhjustada, et püsikas tööle ei lähe? :?:
Postitatud: 15.09.2011 20:59 10
Postitas Sulev
vaikeboa kirjutas:Aju on 10.97 ja sellel autol oli MF rool ja aktiveerimine roolilt. Aga nagu kirjutasin siis raadiopoole nupud on vigased ja lahti ühendatud ehk võib see põhjustada, et püsikas tööle ei lähe? :?:
Proovi siis korralikku nuppude komplekti, langeb vähemalt see variant välja :cool:
