K: Mootori sobivused e28 vanakooli kerele
Postitatud: 03.03.2011 16:33 45
Postitas reyo22
Hetkel mul e28 vanakooli bmw ja mille mootor 2.8 135 kw mootori koodiga m30b28
Ideaalis sooviks mingid head mootorit e34 pealt väiksemate kw-ga või diisel mootor siis
Kui kuskilt saaks vaadata mis mootorid peale sobivad siis oleks hea.. siis saaks hakata edasi uurima
Re: K: Mootori sobivused e28 vanakooli kerele
Postitatud: 03.03.2011 17:29 47
Postitas fiziks
põhimõtteliselt kõik mootorid sobivad sinna kapoti alla. ilmselgelt mootorikinnitused ja sellised värgid pead ümber tegema nagunii.
Postitatud: 05.03.2011 20:45 46
Postitas vaikeboa
E34 diislile panime kunagi E28 diisli peale, midagi keerulist ei olnud. Vastupidi peaks olema sama võimalik teha.
Postitatud: 06.03.2011 09:33 03
Postitas reyo22
Ega sa ei oska õelda muidu kus e28 diiselmootoreid saada oleks.. neid peab vist tikutulega taga otsima:S
Postitatud: 06.03.2011 10:27 03
Postitas vaikeboa
Homme saan uurida kas auto on veel alles, kuigi mees lubas auto juba eelmine aasta Kuusakoskisse viia.
Postitatud: 06.03.2011 13:48 11
Postitas TD
Kui miskit tarvis võib ühendust võtta. Olemas nii mõndagi!
Postitatud: 06.03.2011 20:57 36
Postitas reyo22
vaikeboa kirjutas:Homme saan uurida kas auto on veel alles, kuigi mees lubas auto juba eelmine aasta Kuusakoskisse viia.
Said midagi huvitavat teada, et kas sellel mehel on diiselmootor alles?
Postitatud: 07.03.2011 22:15 07
Postitas vaikeboa
Ei jõudnud täna sinna kanti aga homme kindlasti jõuan kuid arvatavalt ei ole autot enam alles või on kusagil lume all.
Postitatud: 08.03.2011 09:08 40
Postitas vaikeboa
Pole seda autot enam, eelmine aasta läks Kuusakoskisse.
