Mure on 525tds paagi sisese pumbaga.
Postitatud: 23.02.2011 15:33 12
Postitas janar275
Teema siis selles et kas peab saama paagi sisesest pumbast läbi puhuda või ei tohiks saada. Et siis kui puhun sellest torust sisse kust tuleb kütte välja siis ei takist seal midagi saab ilusti läbi puhuda.
Ette tänades
Janar
Re: Mure on 525tds paagi sisese pumbaga.
Postitatud: 23.02.2011 16:52 35
Postitas yllar21
Pole mõtet niisama pead vaevata, kui asi töötab. :)
Tegemist rootorpumbaga, seega muidugi saab läbi puhuda.
Postitatud: 23.02.2011 17:41 20
Postitas janar275
mis mõtet on akut kurnata kui se pump laseb kütte maha ja siis hakka uuesti üles pumpama. Küsimus oligi ju selles et kas peab saama tagurbidi puhuda või ei.
Postitatud: 23.02.2011 18:46 04
Postitas yllar21
Ei, sellel pumbal ei tohiks olla tagasivooluklappi vahel.
Kütusefilter on niikuinii kütet täis, ega tühjaks ikka ei jookse. Küte jääb/peaks jääma pidama vist vaakumiga, eeldusel, et torustik tihe on.
Postitatud: 23.02.2011 18:48 47
Postitas janar275
imelik 524 ja 318 on tagasi voolu klapid mik sellel ei peaks olema
Postitatud: 23.02.2011 22:54 27
Postitas vaikeboa
janar275 kirjutas:imelik 524 ja 318 on tagasi voolu klapid mik sellel ei peaks olema
Millisel 524 on tagasivooluklapp? :roll:
Postitatud: 24.02.2011 07:33 03
Postitas janar275
524td 90 a paagi sisene pump ei lase läbi puhuda
Postitatud: 27.02.2011 20:05 23
Postitas janar275
oskb siis keegi öelda et kas sellest pumbast peab saama läbi puhuda või ei.
Postitatud: 27.02.2011 20:31 37
Postitas kloox
Ikka peab,uuri selle süsteemi ehitust parem,mitte ära jaura siin niisama.Kui midagi muud teha pole siis mine lõhu puid või midagi :lol:
Postitatud: 27.02.2011 20:58 45
Postitas janar275
selge imelik oligi see et kahel td mis omanud olen pole se pump läbi lasknud aga puid mul pole vaja lõhkuda kuna elan keskküttega korteris :D aga tänan info eest.
Postitatud: 20.03.2011 18:27 58
Postitas maomehekene
525 PAAGI SISEST PUMBA EI SA LÄBI PUHUDA KLAP EI LASE PUMBA PEAL ON VEEL ÜKS TAGASI VOOLU VOOLIK .EHK KUI PUMP TÖÖTAB TEKIB SURVE 0,8 ATTI MADALAL PÖÖRDEL KUI MOOTOR KÜTTED EI VÕTTA KULUB KÕRG SURVE PUMBA JAHUTAMISEKS VÄHEM KÜTTET TAGASI VOOLUL SIIS AVANEB SURVE ABIL PAAGI SISENE TAGASI VOOL .EHK KUI TEKITAD VASTU SURVE LÄBI PUMBATES AVANEB HOOPIS PAAGI SISENE TAGASI VOOL .LOODAN ET OLI ARU SAADAV sõnastus on mul vilets
Postitatud: 20.03.2011 19:37 40
Postitas vaikeboa
maomehekene kirjutas:525 PAAGI SISEST PUMBA EI SA LÄBI PUHUDA KLAP EI LASE PUMBA PEAL ON VEEL ÜKS TAGASI VOOLU VOOLIK .EHK KUI PUMP TÖÖTAB TEKIB SURVE 0,8 ATTI MADALAL PÖÖRDEL KUI MOOTOR KÜTTED EI VÕTTA KULUB KÕRG SURVE PUMBA JAHUTAMISEKS VÄHEM KÜTTET TAGASI VOOLUL SIIS AVANEB SURVE ABIL PAAGI SISENE TAGASI VOOL .EHK KUI TEKITAD VASTU SURVE LÄBI PUMBATES AVANEB HOOPIS PAAGI SISENE TAGASI VOOL .LOODAN ET OLI ARU SAADAV sõnastus on mul vilets
Oi kurja! :shock: Nii palju kirjavigu pole minu vanad silmad veel näinud! :evil:
Postitatud: 28.03.2011 12:33 06
Postitas janar275
teema on muidu juba ammendatud.
