e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 12:42 57
Postitas rebz
Probleem järgmine: Tulin merelt auto nüüd seisis 2 kuud. Auot küll käivitati vahepeal aga mitte viimased 2 nädalat. Täna läksin auto juurde, võti lukku, keerasin( signat peal polnud) kesklukk tegi korra häält ja kõik uksed ikka lukus. Proovisin veel lukuga jamada ja seda lukusulatajat proovisin aga ei midagi. On aku nii kotis et ei ava enam uksi või kuidas ma sisse saan nüüd?
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 13:10 18
Postitas aido
Proovi võtmega keerata veel kõrvalistuja ust ja pagasnikut.
Kui ei aita siis peaks eest ühe neeru lahti võtma et saaks kapoti lahti, edasi aku laadima ja siis peaks ikka saama.
Juhul kui aku tagaistme all siis kapoti all peaks klemmid ikka olema et krokodillidega vooluga kaasa aidata.
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 13:29 02
Postitas ooDDoo
Kui kapotti ragistada ei taha siis saad ka voolu panna põhja alt umbes sealt kohast kus on juhi jalgade juures tulemüür.. Seal punane koht kus + juhe jookseb tõmba sealt kate maha ja pane pluss sinna... miinuse võid keresse panna
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 14:01 04
Postitas TarMoH
Eelmisele siis infoks, et e39'l pole kõrvalistujal lukuauku (vähemalt mitte standardis) ning aku ei ole istme all
Aga jõuga peaks pagassi lahti keerama küll. Kui just lukk peetis pole (mida võib ka juhtuda). Sealt saab juba akule ligi. Kui akus vähe voolu, siis hakkavad igasugused ägedad anomaaliad autoga, seega saad vast aku vahetusega (või siis laadimisega) probleemidest lahti.
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 15:10 24
Postitas rebz
TarMoH kirjutas:Eelmisele siis infoks, et e39'l pole kõrvalistujal lukuauku (vähemalt mitte standardis) ning aku ei ole istme all
Jep nii ta on kõrvalistuja pool pole mul lukuauku ja aku on pagassis. Aga miks ma seda nii hirmsasti jõuga pean kangutama, niisama kuumaveega (ja ei tea veel millega) ning võtmega nikerdamisega ei saa lahti seda? JA MIS ANOMAALIAD?
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 16:26 31
Postitas rebz
Ega ei saagi seda pagassi ka nii lihtsalt lahti. See kesklukk ei lase seda lahti keerata eraldi. Aga on see siis tõsi et sealt põhja alt saab voolu anda? Või pakkuge veel midagi välja. Klaaside sisse peksmisest paun ärge rääkige
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 17:07 19
Postitas aido
e39-l lähevad uksenupud vist polstri sisse peitu ?
Muidu olen traadijupiga ka uksed lahti teinud, st. aasa traadi otsa meisterdanud ja nupu üles tõmmanud
Muidu ma arvan et see põhja alt + juhtme üles otsimine ja sealt vooluandmine on väga hea mõte
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 17:18 29
Postitas marko9bbb
Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
Üks numbrituli lahti, pistikusse teiselt akult vool peale(peale mida tegi signa vaevaliselt ägisedes 2 piiksu), võtmega ukselukust uksed ja pagasnik kesklukuga lahti ja saigi pagassi lahti et aku juurde pääseda.
Mainin veel ära, kui keegi nii proovib teha, siis pruun juhe on miinus ja teine( oli äkki valge ja mustaga) pluss.
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 17:29 28
Postitas enn1
marko9bbb kirjutas:Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
Selline tegevus on üsna ohtlik, võib tuledemooduli p...se keerata
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 19:23 26
Postitas rebz
enn1 kirjutas:marko9bbb kirjutas:Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
Aga põhimõtteliselt saab siis teha nii, et saan kuskilt voolujuhtme kätte(muidugi massi ka) ja siis lasen sealt voolu sisse?
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 22.02.2011 22:31 23
Postitas enn1
Juhi jalgade juures põhja all on +terminal täitsa olemas, massi võid otse keresse ühendada. Läbi tulede mina ei riskiks, aga ise tead, sinu auto ju
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 23.02.2011 14:55 56
Postitas siim .j
Kuidas see pagasnik siis lahti üldse ei tule? Eelmine aasta endal oli selline seis, et akul juhtmed maas ja lõin kogemata luugi kinni, mõtlesin, et mis ikka keerab võtmega luugi lahti, väljas miinus 20 kraadi ka veel, pool purki lukusula ja sai asja liikuma küll!
teine asi on nn avariipositsiion võtmel, soovitaks selle kohta ka otsida foorumist, enne kui põhjaalla ronid
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm E39-l samamoodi see PS! link üleval asendis.
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 24.02.2011 16:31 34
Postitas marko9bbb
rebz kirjutas:enn1 kirjutas:marko9bbb kirjutas:Endal oli just pühapäeval selline jama, et aku kottis ja uksed lukus. Lahendasin asja järgnevalt-
Kas just igaltpoolt, seda ei oska öelda. Algul proovisin eest udutulepistikust, kuid sealt ei toiminud, kolasin natuke foorumis ringi ning oli soovitus tagumisest numbritulest proovida ja nii ka oli, sealt võttis voolu sisse.
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 25.02.2011 13:42 38
Postitas rebz
Praegu tulin just õuest ja sain teada, et see "luku avarii süsteem" on tõesti olemas e39-l. Aga pagassi krt ikka ei pääse. Ma tahan seda akut seal kätte saada.
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 25.02.2011 17:05 10
Postitas enn1
kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 25.02.2011 17:35 50
Postitas rebz
enn1 kirjutas:kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
Kus kohas see täpselt on ja mass läheb ikka keresse?
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 25.02.2011 17:45 35
Postitas rebz
rebz kirjutas:enn1 kirjutas:kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
See polt keset mootori katet ongi see terminal?
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 25.02.2011 18:04 50
Postitas TarMoH
rebz kirjutas:rebz kirjutas:enn1 kirjutas:kui autosse said, siis saad ju kapoti alt +terminalile voolu peale lasta ja nupust lahti teha pagassi
jah
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 26.02.2011 20:46 48
Postitas mkII
võib ps ühendust võtta kui huvi on, kuidas pagassi väga lihtsalt ilma mingisuguste vooluandmiste ja asjadeta lahti saab, ei hakka siin rääkima, jääb ehk valedele inimestele silma
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 28.02.2011 17:18 30
Postitas Zeth
pagass tuleb niisama võtmest keerates ka ju lahti, kui voolu ei ole(endal küll vähemalt on nii)
Re: e39 uksed lukus
Postitatud: 01.03.2011 20:01 16
Postitas rebz
Nii lõpuks auto töötab. Edaspidiste probleemide vältimiseks(ptui-ptui-ptui) ostsin uue aku (100 ah 850A). Mina siis sain pagassi lahti niivisi, et juhiuks "avarii süsteemiga" lahti. Kapott ülesse sealt vool peale + terminalist, siis seest pagass lahti. Minul pagass võtmest lahti ei tulnud, võibolla sellepärast et kesklukk peal, või külmunud vms.
Aitäh kõigile, kes aitasid!
