524 td korgsurve pump( paigaldus)
Postitatud: 21.02.2011 21:28 01
Postitas 740ila
probleem selles et vahetan auto mootorit ja teisel mootoril korgsurve pumpa peal ei ole et kui votan vanalt maha et kuidas ma selle teisele paigaldan et kas seal on mingid nipid
Re: 524 td korgsurve pump( paigaldus)
Postitatud: 21.02.2011 22:16 33
Postitas rv007
ei ole mingeid nippe..võta pump, viska teise mootori külge, paned märgid paika (hoorattale pulk sisse, pumba hammakale pulk sisse , nukkvõll paika) ja asi korras ongi. ja vaata kindlasti et pihustitorud õigesti tagasi paned, sest ise panin 2tk valesti ja asi ei tahtnud üldse ilusti töötada
Postitatud: 20.11.2011 21:21 12
Postitas sax
oskab selle pumba torudr järjekorda keegi mulle täpsustada?
Postitatud: 21.11.2011 00:49 04
Postitas Bmwmotorsport
153624 A1 B5 C3 D6 E2 F4
Postitatud: 26.11.2011 06:24 21
Postitas sax
tänud kiire ja korraliku vastuse eest.
