525 tds viga pöörded koiguvad kui palju voolu tarbimist
roolijoodik18
Postitus Postitas roolijoodik18 »
viga selline kui paned käima sis käib ilusti aga kui paned puhuri tööle ja tuled põlema siis akkavad pöörded koikuma mis voiks viga olla
BMW 525
Re: 525 tds viga pöörded koiguvad kui palju voolu tarbimist
Postitus Postitas BMW 525 »
pumbakaas või pump ise.
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
kas sul õhu mulle ei lähe pumpa
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
noo kui saad siis võid näha teine pool ehk on korras aga ettevaatlikult
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
pumbapea kulunud muud miskit. Pole mõtet paanitseda
svensson20
Postitus Postitas svensson20 »
6kilo on tutikas kaan,remontida pole mõtet röövivad aint raha.Vähemalt Tartus küll tahtsid kaane puhastamise eest 2kilo ja ei mingit garantiid kas asi pärast toimib või ei. alati uus kui finantsi on ise ostsin kohe tutika BOSCHi pumba.Ei mingit jama enam tead et käivitub
BMW 525
aga kui raha vähem, siis võib õnneks minna ka, kasutatud asja ostmisega.
