E 39 2,5 d soojalt käivitub pikalt
Postitatud: 13.02.2011 15:15 25
Postitas zeyq
mure siis järgmine. Külmalt autot käivitades pole probleemi. Soojalt aga käivitub pikalt. Süüte nurk on paigas, kütuse kogused ka paigas. Kui aga süüte nurka varasemaks keerata siis pole käivitamisega probleemi külmast ega soojast. Teine mure selline, et gaasi maha lastes sureb mootor vahest välja.
Re: E 39 2,5 d soojalt käivitub pikalt
Postitatud: 13.02.2011 17:45 59
Postitas sauh
105 või 120 kw, mootorid erinevd ja vead ka erinevad,vead justkui tunduvad olema tds-i omad
56503144
Postitatud: 13.02.2011 19:38 59
Postitas zeyq
mootor siis 105 kw
Postitatud: 13.02.2011 20:42 04
Postitas Kristo_K
Soojalt kehv käivitumine näitab, et pump on kulunud. Tavaliselt seataksegi pritsehetke natuke varasemaks tänu millele hakkab auto soojalt paremini käivituma. Ja see pump käib veel tükk aega :)
Postitatud: 13.02.2011 21:25 47
Postitas zeyq
oki doki, aga siis kipub taha kiirendades hirmus tume suitsupilv. Kas sellest ka kuidagi vabaneda saaks või kahte head asja korraga ei saa.
