K:E39 käigukast
Postitatud: 07.02.2011 14:26 40
Postitas kaljula
Tervist,selline küsimus kas on mõtet viia parandusse autom,käigukast,millel puudub tagurpidi käik.
Palju läheks sellise kasti remont???Või on mõttekam soetada uus kast.
On keegi kursis selle remondi maksumusega????
Autoks 96a.523i.
On kellelgi kogemusi sellel teemal???
Ette tänades
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 07.02.2011 14:32 20
Postitas kaljula
muidu toimetab kast ideaalselt,õli paistsi ka korralik olevat,ei olnud kärsakat ega midagi juures.
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 07.02.2011 20:45 46
Postitas kaljula
ma ise arvan ka sama,sest uut käimarit on vist sama hea osta kui siga kotis
Kunagi ei tea mis seisus on ja kaua kestab
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 07.02.2011 20:56 54
Postitas villis21
kui sul on 5HP18 käigukast siis võin sulle odavalt remonditud kasti müüa.
sama viga oli. korv ja tihendid ja kettad vahetatud tagumisel käigul ja muud sidurid kontrollitud.
kui huvi siis tel: 58035672
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 07.02.2011 22:36 14
Postitas Leho
Sellel autol peaks minu mälu järgi olema 5hp19 käigukast.
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 08.02.2011 02:39 28
Postitas svenzoon
Kui raha on tasub remontida mul endal oli sama teema läks u 13000 eek öeldi et 10000-15000 nüüd on ok juba mitu aastat
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 08.02.2011 19:25 18
Postitas kaljula
ei sellist raha väga sinna autosse küll ei taha matta
kindlasti saab ka odavamalt hakkama
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 08.02.2011 21:02 40
Postitas kaljula
mille järgi kindlaks teha mis kast minu masinal all??vin-koodi või kasti peal mingi nr?
siis oskan otsida kasti vähemalt endale
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 09.02.2011 11:30 07
Postitas kaljula
suured tänud Kuno_T,et viitsisid pildi materjali üles toppida.
Sain nüüd natuke targemaks küll miks kasti remontida mitte,osta kasutatud kast
Eks peab nüüd remondimeest otsima hakkama
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 09.02.2011 13:18 32
Postitas Jaanus_V
kaljula kirjutas:suured tänud Kuno_T,et viitsisid pildi materjali üles toppida.
Kuno ise ongi üks suurimaid kasti remontijaid muide
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 10.02.2011 16:18 17
Postitas ahto85
Tere...
Ei hakanud uut teemat tegema, nimelt probleem selline, et esimest käiku ei ole vahel autol, läheb kohapealt ära teise käiguga ja siis vahepeal jälle on olemas. Avariireziimi kast ei ole läinud ja üldse teised käigud vahetab ilusti ära. Milles probleem võib olla, kas kast hakkab õhtale minema?
Autoks siis 96a 528 tavaline automaat.
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 10.02.2011 19:00 25
Postitas Jaanus_V
Mul küll vähe uuem masin aga ta ei lähegi tihti esimese peale, teisega saab hakkama ilusti. Ja see peakski neil nii olema, vähendada kütte kulu vist vms?
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 10.02.2011 19:14 04
Postitas ahto85
Isegi arvasin algul, et äkki nii peabki olema aga kuna ennem sellist asja pole olnud või lihtsalt pole tähele pannud siis pani vähe muretsema. Ega ei tea kunagi millal BMW kast üles ütleb, töökindlusega nad just väga ei hiilga.
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 13.02.2011 17:24 45
Postitas kaljula
sai siis nv-l enda masina alt käimar maha võetud.
Tegu siis 5HP18 kastiga.
Kellelgi norm hinnaga töökorras kasti äkki pakkuda?????
Kas neid 5HP18 kast on erinevaid ka,pean silmas diisli ja bensukate omasi???On neil mingi erinevus???
Pistikud,ajud,ülekannè jne...???Või istuvad 5HP18 kasti kõik oma vahel,olenevalt sellest kas tegu diisel või bensuautoga???
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 14.02.2011 09:34 09
Postitas Antik
Mu meelest pakuti sulle antud kasti suhteliselt teema alguses juba...
ja kui natuke norida, siis miks neid küsimärke niipalju peab olema? kas tänapäeval enam ühest märgist lause lõpus ei piisa?
Re: K:E39 käigukast
Postitatud: 14.02.2011 10:03 36
Postitas kaljula
Teema alguses pakutud kast on diisel auto pealt,targemad mehed ütlesid et ei istu peale
