E39 xenonid!
E39 xenonid!
Mure siis selline, et mis tüüpi xenonid käivad seal sees! ja kas on võimalik originaal blokkidele panna tavalise xenoneid ka sisse ei tahaks neid originaale osta;)
Re: E39 xenonid!
fl võ pfl tuled?Pets20 kirjutas:Mure siis selline, et mis tüüpi xenonid käivad seal sees! ja kas on võimalik originaal blokkidele panna tavalise xenoneid ka sisse ei tahaks neid originaale osta;)
Re: E39 xenonid!
FL tuled alates 2001 ja edasi!
Re: E39 xenonid!
Nii preFl ja FL xenon tuledel on pooltule pirniks D2S 35W. Kui seda ei jõua osta, siis asenduseks sobib D2C, see on universaal pirn, mis sobib D2S ja D2R pessa.
Suure tõenäoususega hakkab tööle, aga 100% ei saa kindel olla.
Re: E39 xenonid!
Soovitaks ikkagi mõne tuntud tootja ( Osram, Philips) pirni u.70.- EUR'i. Odavad "hiinakad" maksavad u.40.- EUR'i aga orig. plokid ei taha neid iga kord põlema süüdata. Lisaks, kui vahetada ainult üks pirn, siis hiinakas võib jääda hoopis teist tooni...
Re: E39 xenonid!
Krisi käest sai vana aasta sees veel d2s pirni 200 krooni eest :S pole just väga suur summa. Ja see auto, kuhu see läks sügisel. Siiamaani pirn töötab ja ei ole mingeid hälbeid :S Ja süütamisega pole siiamaani orig blokiga mingeid vigureid olnud.
Re: E39 xenonid!
kui mul on orig lambid ja plokid mitte originaalid , Kas see võib põhjustada mitte efektiivset valgustus.
Probleem selles et xenon süütab ilusti algul ja siis läheb valgeks kuni kollaseks ära.
Kas on pirnid väsinud või plokid hiinakad....
Re: E39 xenonid!
Selge ma lähen käin homme umis ja uurin palju originaal xenonid maksavad aga kui keegi teab head odavat kohta kust saaks veel xenoneid osta siis oleks hea kui keegi teada annab:)
Re: E39 xenonid!
Kris foorumist.Pets20 kirjutas:Selge ma lähen käin homme umis ja uurin palju originaal xenonid maksavad aga kui keegi teab head odavat kohta kust saaks veel xenoneid osta siis oleks hea kui keegi teada annab:)
Re: E39 xenonid!
Philips'i D2S'i pakkus "Forss" päris mõistliku hinnaga
Re: E39 xenonid!
Juba uurisin ja umist öeldi, et originaalid on 130 millegiga ja mingid teised olid 69 vist .. täpselt enam ei mäleta!
Aga sain sõbra käest endale 25 euriga prinid ja näitavad jube hästi..
Re: E39 xenonid!
Vana teema, aga äkki keegi seletab natuke...
E39 PFL halogeen variant, millised xenonid tuleb osta lähituledesse H7?
Kas on vaja mingit vahetükki? Naised saunas rääkisid, et e39 tahab mingit vahetükki xenon pirnidele.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
pole mötet aretada h7 pirni asemele xenonit.proovitud ja ei näita see tuli enam üldse midagi ja pimestab täiega vastutulijaid.poleeri tulede klaasid kui tuhmid või osta mingit pluss 50% h7 pirnid sisse.
Re: E39 xenonid!
Tean ühte väheke suurenenud õiglustundega venda, kes hoiab pesapallikurikat pagassis, et selliseid "aretisi" ära "kustutada"...
Aga selleks, et mitte kaasliiklejate ja politseiga konflikti sattuda ja paremat valgust ette saada, on 2 võimalust. 1.Vaheta/poleeri tuleklaasid ja pane +% valgusjõuga halogeenpirnid. 2.Osta õiged aftermarket või kasut. xenontuled.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
kui sul tulepesureid ja automaatset körgusregulaatorit pole ei või sa xenoneid ette panna.teh ülevaatus ei lase sind läbi ja politsei vaatab väga kurja pilguga igasuguste aretiste peale.
Re: E39 xenonid!
Jah, kui ikka pesurit pole, siis xenon pole õige teema, mis siis, et tuledel on DC tähised ja asjad peal. Nii on väga inetu seadusest mööda vaadata.Tarmo_N kirjutas:kui sul tulepesureid ja automaatset körgusregulaatorit pole ei või sa xenoneid ette panna.teh ülevaatus ei lase sind läbi ja politsei vaatab väga kurja pilguga igasuguste aretiste peale.
Postitus siis tehtud mul selle mõttega, et küsija ei täpsustanud, mis tuled tal on. Halogeen võib mis iganes olla. mis tähised tulel on ????? HC / DC?
Re: E39 xenonid!
www.maroli.ee - ise võtsin sealt - originaal plokkidele 150 eeki pirn oli tollel ajal ja väga ilusti töötavad.
sõnavõtjatele, et ära seda teist ja kolmandat tee, muidu saavad politseinikud pahaseks
- ärge mölisege niisama vaid rääkige mida inimene küsib! tänan tähelepanu eest!
Re: E39 xenonid!
Milleks anda inimesele nõu:"Kuidas teha pimedas vastusõitjate elu põrguks"Shadowray kirjutas: sõnavõtjatele, et ära seda teist ja kolmandat tee, muidu saavad politseinikud pahaseks- ärge mölisege niisama vaid rääkige mida inimene küsib! tänan tähelepanu eest!
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
jap olen kah eelmise väitega nöus.ega ole hea küll kui möni xenonitega täiega pimestab.saan aru et endal vöib hea olla aga 1 inimene pole maailmanaba.nats vöiks ka teiste peale möelda.
Re: E39 xenonid!
Tarmo_N, kas sa müüsid ka siis mulle ebaseaduslikku kaupa?
Pimestavad minumeelest need, kellel on tavalised tuled ja pannakse 6000K+ pirnid sisse. Kui on õigete tähistega tuled ja õigesti reguleeritud, siis miks peaks see kedagi häirima? Aretada võib mitutmoodi, kindlasti on neid, kes teevad porri ja need korjatakse suht kiirelt tänavatelt ära (tutvusringkonnas mitmeid selliseid, kellel politseiga tegemist olnud).
Praegu on teema minumeelest maru võssa läinud.
Re: E39 xenonid!
Nagu tarmoh kaudselt mainis siis on kindel, et inimene vastutab oma tegude eest ise ja meil on piisavalt "tegus" korrakaitse süsteem. Lugedes seaduseid VÕIB panna halogeen pirni pesadesse xenon valgusallikaid teatud tingimustel. Niiet ma ei näe milles probleem on??? Keda see pimestama hakkab, kui tuled korrektselt reguleeritud on - liiga skeptiliseks ei tasu kah minna
Viige ikka ennem ennast seadustega kurssi - kusjuures seadus lubab kaugtuledesse lihtsamini paigutada xenon pirne, kui lähituledesse. Kes nüüd keda pimestab
- Kõik on väga lihtne ja õige, kui te endalegi xenonid soetate ja korrektselt reguleeritud tuledega sõitma asute ( pakun, et paljud inimesed saaksid öistel tundidel sellest rohkem abi, kui kahju)
Re: E39 xenonid!
Mis seaduses/seadustes on kirjas et halogeen pirni võib asendada ksenoon pirniga ja mis need "teatud tingimused" täpsemalt on?
Kaugtuli ja pooltuli on erineva kasutusotstarbega ja neid võrdlema küll mõtet ei ole hakata.
Kas sa arvad et ksenoon tulede välja töötajad tegid siis tühja tööd kui nad paraboolse reflektori asendasid ellipsoidse ja lisasid ette veel läätse koondamaks ksenoon pirni tugevamat valgusvoogu. Selleks et valgusvoog suunataks ikka teepinnale mitte ei pimestataks vastusõitvat autojuhti.
Re: E39 xenonid!
ma ei hakka riigi teatajast sulle ridu välja tooma, kuid nii palju tean, et oluline on automaatne reguleerimine, pesurite olemasolu ja mõningad tähistuse tüübid ka, mida peast ei oska välja tuua. Sellest oli mõned nädalad tagasi autolehes juttu. terve pikk artikkel. lugesin selle läbi ja sellel ka mu jutt põhineb. Vastu küsiksin kohe, millises seaduses on kirjas, et halogeen pirni ei või asendada xenon pirniga? Kui viitsid aega raisata ja selle seaduse välja uurida - anna mulle ka teada.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
ei ma ei müünud sulle ebaseaduslikku kaupa kuna tegemist ju org fl xenonitega.kui sul öiged xenon tuled siis pole sul vaja mingeid vahetükke sinna.tavaline pirn ei istu sinna kuidagi.ok olen nöus väitega et tulepesurid on mingi möttetu vidin millest tolku pole.aut reg vähe teised lood,sellest ka kasu.proovisin ka ise xenoneid tavatule sisse.tulemus jah et ei valgusta üldse midagi ja pimestab täiega.need tuled mis tookord enda autole ette panin on nüüd vahetunud pfl xenonite vastu ja ma pole ikkagi rahul.tavatuli pluss mingi% h7 pirn valgustab paremini kui momendi xenon.
öigus teema on töesti rappa läind.
Viimati muutis Tarmo_N, 12.05.2011 14:59 15, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 xenonid!
Täpsustasin asja üle - lähitulesse võib asendada halogeeni juhul, kui tule peal on tähis DC. kaugtule puhul pole tähis oluline ja võib asendada ilma tähiseta. Udutule kohta nii täpset infot ei ole, kuid usun, et see kehtib samamoodi kui kaugtule kohta, kuna udutuld nii ehk naa niisama põletada ei tohiks.
edit: udu tuledesse ei tohtinud paigaldada LED pirne
Viimati muutis Shadowray, 12.05.2011 14:16 48, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 xenonid!
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
Kood 201. Üldnõuded
2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid. Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teistele sõidukitele ette nähtud laternaid tingimusel, et nende optilised elemendid, lambid ja laternate paigaldus vastavad nõuetele. Laternad peavad olema koostatud nende ehituses ettenähtud optilistest elementidest, lampidest ja hajutiklaasidest. Hajutiklaasid peavad olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud;
Kood 202. Lähitule laternad
Nõuded:
6) alates 1. jaanuarist 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki lähitule laternad peavad vastama .................
Lähitule laternale peab olema kantud üks järgnevatest tähistest:
a) C – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HC – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DC – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.
Kood 203. Kaugtule laternad
Nõuded:
5) alates 1. jaanuarist 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki kaugtule laternad peavad vastama ................
Kaugtule laternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv ja üks järgnevatest tähistest:
a) R – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HR – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DR – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.
Kood 224. Lähi- ja kaugtulelaternad, mille lampide valgusvoog ületab 2000 lm
Nõuded:
1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;
[RTL 2007, 96, 1605 - jõust. 21.12.2007]
3) gaaslahenduslambiga laternatel peab kaugtulelt lähitulele ümberlüliv seade tagama, et seadme rikke korral oleks sisse lülitatud lähituli. Ümberlülitusmehhanism peab välistama tulede vahepealsesse asendisse
lülitatuse võimaluse;
4) igas lähitulelaternas võib olla ainult üks gaaslahendusvalgusallikas.
Viimati muutis vahur_s, 14.05.2011 22:21 06, muudetud 2 korda kokku.
Re: E39 xenonid!
siin ka veel infot: http://www.maitene.ee/index.php?id=25
Kusjuures, see tõestab, et kui sul on korrektne tähis siis võid xenon lampi kasutada.
Re: E39 xenonid!
udutulede kohta ei kehti loetu põhjal siis mingeid reegleid nagu ma aru saan -valguse värvus peab olema ainult kas kollane või valge
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
teema algataja jutust vöib ju välja lugeda et tegemist tavaliste halogeen tuledega ja nendel pole kindlasti dc tähist.
Viimati muutis Tarmo_N, 12.05.2011 14:56 29, muudetud 1 kord kokku.
