e34 tuledelyliti pirn
Postitatud: 20.01.2011 19:44 02
Postitas pikk66
Otsinguga ei leidnud kahjuks sarnast teemat, kuigi meeles on, et kunagi nagu kuskilt lugesin. Yhesõnaga tulede pealylitil pirn läbi ja tahaks vahetada. Oskab keegi öelda, kus sellist pirni myyakse Tartus ja kas kylge tinutades on vahet ka, kumba auku kumb traat läheb? Realoem ei näita, et lyliti lahti käiks, seega UM ilmselt ei myy. Pirn ise selline:
Re: e34 tuledelyliti pirn
Postitatud: 20.01.2011 20:22 25
Postitas BMW POWER
ei oma tähtsust kumba auku pirni otsikud käivad, vaata näiteks tevalo või oomi poest sealt leiad vajaliku pirni kindlasti
Postitatud: 23.01.2011 12:15 07
Postitas ReinoT
Kuidas selle lüliti sealt kätte said? Palju lõhkuma peab? Täpsemalt, MIDA lõhkuma peab ? Mul udutulede lüliti pime e34. Äkki hakkan valesid asju lammutama.
Postitatud: 23.01.2011 15:29 13
Postitas lentz
Udutulelüliti tuleb tõmmates välja koos selle raamiga. Parempoolse külje alt võid millegagi kaasa aidata.
Postitatud: 23.01.2011 17:23 42
Postitas Igor_K
Tehtud töö nädal tagasi.
Udukate lülitil on pirnile kohe eest ligipääs olemas, tulede omal tuleb see messingist tift sealt välja nokkida ja kogu krempel tuleb korpusest välja. Keeruline siin seletada, kuid kui tegema hakata pole midagi segast. Lülitid käivad välja lihtsalt tõmmates. Mina ostsin bensukast 0,8w pirni, jootekolviga vana välja, uus asemele ja voilaa!
Mõnus tunnike õhtul õlle kõrvale nokitseda, pärast rõõmu oluliselt kauemaks.
Postitatud: 14.03.2011 15:51 31
Postitas neo-cortex
Sain teemasid lugedes targemaks, aga kas kõikidele lülititele (el. aknad, udutulede lüliti, tulede lüliti, tagumiste el. akende lüliti jne) läheb sisse sama pirn
