E34 mootori probleem
Postitatud: 28.12.2010 22:32 11
Postitas risto6234
Tegu siis 90 aasta 520 110kw mootoriga. Isend nimelt kärsatab süütepoole läbi. Alguses ostsin lammutusest ühe, millega sain sõita 2000km ja siis hakkasid jamad, auto mootor ei käi korralikult ja jõudu pole ningi jõnkustab gaasi andes ja klabistab kapoti alla ja sumpa paugub. Need probleemid tekivad alles siis kui auto soe. Siis sai ostetud veel mõni süütepool foorumist, mis ka töötas 1500km umbes. Alati oma sama kolmandas pesas asuv süütepool. Kas keellegil on olnud sama juhust näiteks, või keegi oskab öelda milles asi ja kas asi on üldse süütepoolides?
Re: Probleem E34-ja mootoriga
Postitatud: 30.12.2010 19:59 14
Postitas risto6234
Oskab keegi aidata?
Postitatud: 30.12.2010 20:11 17
Postitas teet82
Süütepoolid hakkavad minema kui küünalde vahetusega hiljaks on jäädud ning järgmisena läheb mootori aju. Süütepoolide massjuhtmed peavad ka omal kohal olema, sest klapikambrikaas on kummitihenditega ülejäänud autost isoleeritud ja kuskilt mujalt massi pole loota :D
Postitatud: 30.12.2010 20:28 24
Postitas risto6234
Olen vahetandu ka küünlaid ,kõik 6 tk.
Postitatud: 30.12.2010 20:45 22
Postitas ooDDoo
oli sama mure ja probleemiks oli minu autol nuka andur
Postitatud: 30.12.2010 21:33 36
Postitas risto6234
Ise kahtlustasin ka küünla piipu, äkki see kuidagi läbi ?
Re: E34 mootori probleem
Postitatud: 31.12.2010 02:40 34
Postitas ooDDoo
kuidas küünla piipu mõjutab temperatuuri kõikumine??
